je viens de faire changer mon lave vaisselle Hs par un lave vaisselle identique ( même reference ) cependant le branchement n’est plus le même , le tuyau d’evacuation actuel est moins gros de ce fair je me retrouve avec un lave vaisselle inutilisable pour le moment car le tuyau d’evac nage dans le siphon et avec la pression il sort du siphon . Que dois-je acheter pour resoudre ce soucis ?
j’ai acheter un kit (voir photo) la tetine est trop petit pour se visser sur mon siphon actuel.
merci pour vos retour
S'agit probablement d'un kit lavabo en ∅ 32 alors qu'il faudrait du ∅ 40 si il s'agit de l'évacuation de l'évier pour pouvoir y adapter la tétine sur laquelle l'embout caoutchouc du tuyau de vidange machine viendra s'emboîter et maintenu par un petit collier genre serflex par sécurité supplémentaire.
Cdlt.
En gros avec la configuration actuel , le tuyau d’evac nage dans le siphon . J’ai racheter un kit , voir photo , le tuyau s emboite bien dans la tetine , cependant le tube pvc gris ne rentre pas dans l’endroit qui lui est destinée
Re bonjour,
Vous avez deux solutions, le seconde nécessitant un minimum de connaissance et de logique en bricolage petite plomberie.
1/ la plus simple, mettre un bouchon équipé d'une tétine sur le té existant que l'on voit sur les photos de votre premier poste.
2/ si vous souhaitez poser le nouveau siphon en lieu et place de l'ancien, il faudra couper le PVC gris de 40 dans sa partie verticale sous le coude puis repartir avec un nouveau coude PVC 40 règlé à la hauteur correspondante avec le siphon puis un petit bout de PVC 40 droit si nécessaire coupé à la dimension selon la distance à raccorder entre le coude et le siphon et qui viendra s'emboîter dans le siphon pour s'y raccorder et collé coté coude. Opter le cas échéant pour un coude identique à l'existant, c'est-à-dire à double emboîtement.
Cdlt.
Bonjour ,
le soucis c est que hier impossible de trouver dans le commerce , une tetine s adaptan a mon syphon actuel . Ceux vendu dans le commerce le pas de vis est trop petit
La tétine et son raccord (en 20 ou 22mm) que vous avez dans votre kit siphon neuf que je suppose en 40 pour "évier" devrait directement s'adapter sur le té existant que vous avez entouré en rouge car c'est standard pour tous les siphons d'évier.
Si vous ne trouvez pas en magasin de proximité ni en GSB, alors essayez sur internet.
Non justement c est bien ça le soucis , la tetine et son raccord du nouveau kit est trop petit , je ne peux pas le visser
Pouvez vous préciser si votre siphon neuf est pour lavabo ou évier ? Car les deux ne sont pas du même diamètre.
Évier => 40mm
Lavabo => 32mm
Siphon d'évier avec prise machine à laver hauteur réglable - 166 à 211 mm Ø sortie 40 mm - WIRQUIN
Je ne sais pas du tout comment faire ...
Désolé mais je ne comprend pas non plus ! Hormis d'effectuer la modification comme déjà expliqué auparavant pour mettre en place le nouveau siphon équipé de sa propre tétine.
J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment était réalisé le raccordement de l'ancienne machine sur ce même té ? Avez vous essayez de mesurer le diamètre du filetage de ce té existant ?
Rarement vu une telle situation !
Cdlt.
Cdlt.
Vouloir faire croire à une telle difficulté pour trouver le raccord correspondant, je crois avoir compris que ce sujet est un gag ! 😭
Bonjour tout le monde .
merci a tous de m’avoir aidé .
Un ami plombier ma conseiller quoi acheter et ma aidé a mettre en place la nouvelle instalation en visio . Je vous joint une petite photo
Ravie de voir que le problème est pu être résolu avec l'aide de la communauté et d'un plombier. Je dois changer de lave-vaisselle également et je suis un peu inquiète de lire tous ces soucis de tuyauterie et de raccord à la plomberie. J'ai vu sur ce site mon-mini-lavevaisselle.fr qu'il existait des petits lave-vaisselles sans arrivée d'eau et je me demandait si ce ne serait pas un bon choix d'achat pour une totale débutante en bricolage comme moi. Qu'en pensez-vous?
Visiteurs non identifiés : 24
