Evacuation de mon évier de cuisine qui fuit !
Par jc045
avatar - jc045
21/08/2009 à 18h27
21/08/2009 à 18h27
Déjà, Bonjour à tous et à toutes. Je viens sur ce site en étant un peu découragé car j'ai mon évacuation de la cuisine qui a décider de me lacher. Je vous ai pris une photo pour résumer le problème qui se pose. J'ai mon évacuation d'eau qui est apparement trop haute ce qui fait que l'eau stagne en quelque sorte dans le tuyau avant de partir donc après ca fuit au niveau de ce point la avec la flèche. Merci de me dire ce que vous en pensez. Cordialement.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
21/08/2009 à 18h58
21/08/2009 à 18h58
apparemment c'est un double bac ?
vu ce que j'en vois cela doit etre le flexible qui est trop long et qui fait officje de siphon,l'eau qui reste dedans tire sur le flexible ce qui occasionne des fuites.
le fait de passer en pvc rigide pourrait supprimer le probleme,et il faut essayer de se racorder le plus haut possible avec un raccordement le plus court possible en rigide.
21/08/2009 à 19h01
21/08/2009 à 19h01
BONJOUR
Ca fuit parce qu'il y a tout simplement une mauvaise étanchéité, joint mal fait, mal serré. L'eau qui reste dans un siphon ne sort pas, cela ne fuit pas.
L'utilisation d'un tuyau souple simplifie le travail mais il faut réaliser de très bons joints.
On ne voit pas l'ensemble des tuyaux mais je pense qu'il y aurait quelque chose a faire de plus sérieux en tuyaux rigides
Par jc045
avatar - jc045
21/08/2009 à 19h10
21/08/2009 à 19h10
Effectivement , j'ai une connaissance qui m'a refait les joints et j'attends pour l'instant que cela sèche. J'espère que cela va tenir , de toute façon, je vous tiens au courant mais je voulais votre avis sur l'installation en elle même et ca a pas l'air de vous choquer donc ca me reconforte un peu. Mais c'est pas bizzare qu'il n'y ai pas de siphon ?
Message(s) : 185
21/08/2009 à 19h17
21/08/2009 à 19h17
j'ai pas dis que cela ne me choquait pas ,je trouve completement aberrant de mettre un flexible de cette taille tout en sachant qu'il retiendra toute l'eau.
s'il n'y a pas de siphon c'est egalement aberrant,j'ose esperer que celui qui a fait ça l'a fait a tittre gracieux et n'a pas oser le facturer^^ mdr
Par jc045
avatar - jc045
21/08/2009 à 19h21
21/08/2009 à 19h21
Donc que me propose tu de faire concretement ? car j'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre en fait . "le fait de passer en pvc rigide pourrait supprimer le probleme,et il faut essayer de se racorder le plus haut possible avec un raccordement le plus court possible en rigide." Si tu pouvais juste me le traduire car je suis un newbie merci Sourire
Message(s) : 185
21/08/2009 à 19h45
21/08/2009 à 19h45
suis pas tres habile avec paint mais en gros tu mets du pvc rigide en suivant les traits noirs et tu rajoute un vrai siphon sur la descente
il te faut un siphon du pvc diam 40 et 3 coudes à 90° et tu colle,ça devrait etre moins pire et mieux tenir
Visiteurs non identifiés : 15
