évacuation douche problème d’étanchéité sur la bonde
Par delchka
avatar - delchka
02/10/2014 à 23h03
02/10/2014 à 23h03
bonjour, voici mon soucis, j'ai de l'eau qui coule très légèrement sur un coin de mon bac de douche et je me demande si ça ne vient pas du plastique fixé. Et si c'est cela comment puis je m'y prendre pour y remédier ? Si je peux faire un joint un silicone ou pas ? J'ai trouvé une photo pour expliqué mes propos !! merci d'avance pour les réponses proposées !!
03/10/2014 à 05h02
03/10/2014 à 05h02
je pense qu'il doit y avoir moyen de serrer cette pièce pour retrouver l'étanchéité perdue
sinon, desserrer la pièce en question, bien nettoyer avec plusieurs coton tiges les saletés éventuelles et faire un joint silicone
ensuite, bien resserrer le tout, laisser 24 heures et couper l'excédent
et surveiller pour voir si le problème est résolu
Message(s) : 9659
03/10/2014 à 05h56
03/10/2014 à 05h56
Il y a un risque que le remède à Kriske soit pire que le mal..! D'ailleurs la présentation du problème est très vague et une photo d'ensemble serait plus parlante que celle de la bonde.
Resserrer en place cette bonde peut déboiter la partie inférieure rarement accessible ou l'augmenter si c'est l'écrou de raccordement du PVC qui fuit.
Dans un premier temps, pour te rassurer, il serait plus sage de bien nettoyer le joint de bonde et mettre un peu de silicone autour. Néanmoins je ne crois guère à une fuite à ce niveau sachant qu'il y a un joint caoutchouc sous l'élément que tu nous montres et un autre entre le dessous du bac et la partie femelle de la bonde.
Je pense plutôt à une fuite, soit entre mur et receveur de douche, soit au raccord siphon / tuyau d'évacuation.
A confirmer.
03/10/2014 à 06h25
03/10/2014 à 06h25
coucou Georges
oui il a trouvé une photo qui ressemble, mais ce n'est pas son cas
mettre du silicone autour ou en dessous ne devrait effectivement rien changer si le problème est ailleurs
Visiteurs non identifiés : 138
