Evacuation lave vaisselle sur évier
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
01/05/2014 à 22h36
01/05/2014 à 22h36
Bonsoir à toutes et tous,
Il me semble avoir compris que pour la pose d'un lave vaisselle ou lave linge, il faut une prise d'air située entre 60 et 90cm à partir du bas de l'appareil.
Dans le cas d'un système "classique PVC de 40" l'appel dans se fait car le tuyau de l'appareil est plus petit que le diamètre du PVC.
Dans le cas d'un système de branchement sur évier, l'appel d'air se fait par la bonde de l'évier, qui elle aussi doit être située entre 60 et 90cm.
Si je me trompe ou j'ai mal compris ce qu'il me semble avoir appris corrigez moi toute suite car je ne suis pas non plus un grand bricoleur ...
Après ce qui me semble être des vérités énumérées ci-dessus, voici une question peut-être évidente pour certain mais je préfère avoir votre confirmation.
Si je branche mon lave-vaisselle sur le raccordement de l'évier, et que je ferme la bonde de l'évier pour faire tremper quelque chose dedans, il n'y a plus d'appel d'air? Conséquence ? Inondation ?
Si quelqu'un pouvais m'éclairer à ce sujet ce serais sympa.
J'ai cherché sur le net sans trouver de réponse précise, je pense que les constructeurs ont pensé à ce problème, mais je ne vois pas la solution...
D'avance merci d'avoir pris le temps de me lire
01/05/2014 à 23h03
01/05/2014 à 23h03
Je vais essayer d'éclairer ta lanterne pour t'éviter de chercher midi à quatorze heures sur le Net...
Le haut du tube dans lequel on plonge la crosse du flexible doit se situer à au moins 60 cm du sol pour éviter que l'eau contenue dans le lave-linge ne s'écoule par gravité pendant le lavage.
Il n'y a pas à se préoccuper de "prise d'air" sur ce raccordement puisque l'eau est poussée par la pompe. C'est seulement le collecteur sur lequel est raccordé ce tube PVC qui doit disposer d'une ventilation secondaire pour éviter de siphonner les siphons placés en amont.
Même si tu places un bouchon sur le vidage de ton évier, et que le raccordement est fait directement sur le corps du siphon, le système de trop-plein du (ou des) bac(s) sert de mise à l'air et empêche la dépression du siphon. Il n'y a donc pas de risque d'inondation, sauf si le tube PVC est bouché...! Tout fier
@+ Clin d\'oeil
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
01/05/2014 à 23h14
01/05/2014 à 23h14
Mais bien sur!! Le trop plein!! Je l'avais oublié celui-là!!
J'ai vu aussi dans le cas d'un branchement sur le corps du siphon de faire une "crosse" plus haut que le fond de l'évier.
Merci beaucoup d'avoir éclairer ma lanterne. Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2014 à 12h39
02/05/2014 à 12h39
salut sans avoir lu les réponses pense que l air peut entré par le trop plein de l évier Je plussoie vigoureusement !
02/05/2014 à 14h42
02/05/2014 à 14h42
Salut Archimède..!
Je comprends qu'il soit pénible avec ton grand âge de prendre connaissance des réponses précédentes...La vue baisse, l'attention diminue, alors pourquoi pas répondre... en doublon ?!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2014 à 17h55
02/05/2014 à 17h55
salut .
allez une petite devinette sur Archimède.
qu a t' dit sur le monde.????? . Coola+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2014 à 20h31
02/05/2014 à 20h31
donner moi un point d appuis et je lèverais le monde. Roi
Visiteurs non identifiés : 64
