Évacuation WC, fuite niveau pipe
Par orokamono
avatar - orokamono
Message(s) : 6
21/01/2021 à 18h13
21/01/2021 à 18h13
J'ai un gros problème de WC. Je viens d'acheter un pack complet, mais au moment de la pose, je constate une fuite au niveau de la pipe.
Plusieurs précisions :
- Je n'ai pas changé la pipe, c'est la même qu'avant (elle a environ 3 ans).
- La hauteur n'est pas exactement la même, mais la fuite est présente y compris en surélevant la cuvette des quelques millimètres manquants.
- Je constate que l'évacuation des WC (céramique) n'est pas parfaitement lisse. Il y a comme une petite bosse. Serait-ce la coupable ?
Mon père vient m'aider demain à essayer de résoudre le problème, mais j'aimerais surtout avoir votre avis quant au troisième point. À savoir dois-je ramener les WC au magasin, malgré la mention qui précise que toute réclamation est impossible étant donné que l'objet a été inspecté en magasin (On a effectivement ouvert le carton en magasin, mais je n'avais pas remarqué ce défaut potentiel, et même si je l'avais vu, honnêtement, j'aurais pensé ça normal).
Bref, selon vous, ce défaut d'évacuation pas parfaitement ronde, ça pose problème ?
J'ai essayé de mettre des photos parlantes.
Merci d'avance pour vos réponses.
21/01/2021 à 20h58
21/01/2021 à 20h58
La "bosse" en question ne devrait pas empêcher l'étanchéité du raccord. Par contre la bague qui enserre le joint à lèvre ne semble pas à sa place et le joint parait extrudé.
Montre nous une image du raccord à lèvre sans la cuvette.
Remarque :
Pour éviter l'extrusion du joint lors de la mise en place de la cuvette il est recommandé d'enduire la pipe du WC de liquide vaisselle ou de pâte silicone pour robinet.
Par orokamono
avatar - orokamono
Message(s) : 6
22/01/2021 à 07h55
22/01/2021 à 07h55
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai pris une photo de la pipe (recolorisée en bleue pour les épargner les âmes sensibles).
Si vous dites que l'évacuation de la cuvette est bonne, alors je pense qu'il faut changer le joint de la pipe, c'est ça ?
De toute façon on n'arrive pas à la nettoyer.
Et j'irai acheter de la graisse silicone comme vous me conseillez.
Je précise que la fuite n'était pas présente avec l'ancienne cuvette. Nous changeons pour d'autres raisons.
22/01/2021 à 09h00
22/01/2021 à 09h00
..Et j'irai acheter de la graisse silicone comme vous me conseillez..
Le liquide vaisselle fait l'affaire si tu n'as pas de graisse silicone sous la main.
Essaie de tourner le joint en déclipsant la bague avant. Si ça fuit malgré tout soit tu remplaces ce joint, soit tu places un cordon de Sikaflex 11FC (mastic polyuréthane) sur la pipe WC et tu fais glisser la cuvette jusqu'à sa position finale. Une fois le mastic sec ça ne doit plus fuir..!
Par orokamono
avatar - orokamono
Message(s) : 6
22/01/2021 à 09h15
22/01/2021 à 09h15
Merci beaucoup.
Justement, je me demandais si je pouvais mettre du mastic ou non.
Mon père va venir me filer un coup de main aujourd'hui, car je ne suis vraiment pas doué pour ça ^^;
Je posterai le résultat des courses.
Par orokamono
avatar - orokamono
Message(s) : 6
22/01/2021 à 10h21
22/01/2021 à 10h21
J'ajoute tout de même une photo de l'évacuation, car mon père pense que ça peut jouer quand même.
Je vais aller en magasin cet après-midi avec la photo pour voir ce qu'ils en disent.
Mais qu'en pensez-vous ?
Ce serait dommage de devoir mettre du mastic sur un WC neuf.
En fait, plus on enfonce la cuvette, plus le risque de fuite me paraît grand. Il y a une sorte de décrochement de plus en plus prononcé à mesure qu'on s'approche de la cuvette.
22/01/2021 à 11h05
22/01/2021 à 11h05
La cuvette n'est pas concernée. Inutile de la ramener à moins que tu veuilles absolument la remplacer.
Il est plus probable que la cause soit la qualité du joint qui perd de son élasticité et qui durcit avec l'âge. Oh vieillesse ennemie...
Par orokamono
avatar - orokamono
Message(s) : 6
22/01/2021 à 11h14
22/01/2021 à 11h14
OK, merci, ça me rassure.
En regardant l'ancien joint, on voit qu'à l'origine, il devait déjà y avoir des petites infiltrations car il sale sur son extérieur aussi. C'est peut-être carrément la pipe entière qui est en cause.
Je vais déjà acheter un nouveau joint ainsi que du mastic.
Je testerai d'abord sans, puis si fuite il y a, mastic !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
22/01/2021 à 12h27
22/01/2021 à 12h27
Si je puis me permettre, pour avoir également rencontré moi même suffisamment de problèmes avec ce type de situation, je peut affirmer qu'il ne faut non seulement aucune différence de niveau au millimètre près entre le WC et la pipe + un joint à lèvres impeccable (neuf c'est encore mieux) et aucun défaut d'aspérité de surface sur la tubulure du WC qui s'emboîte dans la pipe. Sinon, si c'est la différence de niveau qui en est la cause, changer la pipe par un modèle de type flexible mais si on peut éviter c'est mieux et à condition aussi que la différence de niveau ne concerne pas le WC plus bas que le raccordement à la chute  car sinon ce serait la contre pente assurée avec mauvaise évacuation.
Cdlt.
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
22/01/2021 à 13h55
22/01/2021 à 13h55
bonjour,pour un dépannage  filgum et le tour est joué , éviter les flexibles source a em......... ou alors changer le joint, voir la pipe
Par orokamono
avatar - orokamono
Message(s) : 6
30/01/2021 à 10h42
30/01/2021 à 10h42
Bonjour tout le monde.
Je reviens pour vous faire un petit retour après quelques jours.
J'ai donc racheté un joint de pipe identique, même marque que l'ancien (Wirquin), et j'ai directement mis du mastic colle polyuréthane dans la rigole du joint (car en observant l'ancien, j'ai remarqué des traces qui montrent que la fuite était certainement déjà présente depuis un moment mais certainement plus discrète), ET sur le joint où se glisse l'évacuation de la cuvette.
Pour le moment, ça tient, pas de fuite en vue.
La seule chose que je ferai différemment la prochaine fois, c'est de placer d'abord la cuvette collée au joint (sans l'insérer), puis je ferai le joint au mastic bien autour de l'évacuation pour une adhérence optimale. Là j'ai d'abord mis du mastic un peu partout, mais je pense qu'en insérant la cuvette, j'ai dû en emmener à l'intérieur, ce qui fait que ça ne doit pas être très joli dedans.
J'améliorerai tout ça à la prochaine fuite !
En tout cas merci à tous pour vos conseil, et j'espère que mon retour aidera certaines personnes dans mon cas qui tomberont sur ce post.
Visiteurs non identifiés : 46
