Mon robinet extérieur est raccordé avec un flexible à la nourrice. (voir photo)
Que pensez-vous de cette solution ?
Merci pour votre aide
Rien à dire sur le principe. En hiver tu fermes la vanne sur la nourrice et tu ouvres le robinet à l'extérieur.
Le problème que tu vas rencontrer, suivant l'utilité de ce robinet extérieur, sera son débit. En étant raccordé de cette manière il y a deux étranglements qui réduisent fortement le débit : la vanne de la nourrice et le diamètre intérieur du flexible..!
Merci pour ton commentaire.
As tu une autre solution ?
Merci pour ton aide 👍👍
L'idéal serait de raccorder ton flexible en bout de la nourrice où la section est la plus grande. Bien entendu il faudra poser une vanne 1/4 de tour sphérique pour isoler le circuit extérieur l'hiver.
Du coup tu auras encore un piquage disponible avec sa vanne d'arrêt..!
Remarque:
Pour faciliter le raccordement et ne pas trop plier le flexible place un coude à 90° au bout de la nourrice. Suivant les besoins en débit de ton réseau extérieur il serait même souhaitable de trouver un flexible dont les dimensions intérieures sont supérieures à celle du flexible présent, quitte à utiliser des réductions pour retrouver les diamètres actuels de raccordements, sur la nourrice et sur ton robinet extérieur.
Visiteurs non identifiés : 13
