Fuite aprés le robinet d’arrêt
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
05/11/2011 à 11h03
05/11/2011 à 11h03
Bonjour à tous ,
J'ai une fuite aprés le robinet d'arrêt dans la salle de bain (voir photo). Comment je peux y remèdier .
Puis je conserver le robinet ou je doit le changer complètement . Je dispose d'un chalumeau traditionel .
Merci pour vos réponses
05/11/2011 à 11h58
05/11/2011 à 11h58
Tout depend de ce que vous appellez chalumeau traditionnel ,pour une brasure comme celle qui fuit il faut un chalumeau oxy acetylenique ,c'est à dire deux bouteilles une oxygene l'autre acetylene car c'est une brasure dite argent {faible teneur },pour la reprendre vous fermez l'arrivée d'eau puis vous demontez la tête du robinet et la tête du vide eau pour ne pas bruler les joints ,bien secher passer un coup de toile emeri il faut une baguette de brasure et un peut de decapant ,si vous avez un chalumeau gaz propane puissant avec une baguette forte teneur argent vous y arriverez ,donc pas besoin de changer le robinet.
A+.
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
05/11/2011 à 14h21
05/11/2011 à 14h21
J'ai un chalumeau branché sur une bouteille camping caz (les bleus) . A l'étain sa n'irai pas ?
05/11/2011 à 17h28
05/11/2011 à 17h28
Re.
Pour moi pas d'etain , Si c'est petit chalumeau qui sont vissés sur une petite bouteille ,il ne serra pas assé puissant pour braser ,il faut au mini il faut un genre de chalumeau qui ce branche sur une bouteille de propane avec un detendeur ,la on peut braser à l'argent brasure tendre ou de la 1802 enrobé elle elle prend sans probleme .
A+.
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
05/11/2011 à 18h54
05/11/2011 à 18h54
Ben se genre de chalumeau je n'ai pas . Si je coupe et j'enléve le robinet, est ce que je peux faire des raccords sans soudure a l'aide d'olive . C'est fiable dans le temps ?
05/11/2011 à 19h16
05/11/2011 à 19h16
Re.
Si vous prenez grand soin ,ce genre de raccords a olives sont fiables mais il faudra changer le robinet couper le cuivre ou il n'est pas recuit par la brasure qui fuit ,prendre un robinet a visser pour redemarer avec des raccords olives puis mettre de chaque coté du cuivre neuf et raccorder avec des raccords olives doubles pour le cuivre en attente et cuivre qui vient coté robinet ,ebavurez bien le cuivre et un coup de toile emeri aussi avant de mettre les raccords.Courage.
A+.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
