Fuite arrivée eau wc
Par Tia77
avatar - Tia77
Message(s) : 5
09/06/2019 à 13h55
09/06/2019 à 13h55
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau dans les wc. J'aimerais savoir si on peut changer le joint ou se trouve la fuite ou il faut remplacer le robinet. Étant locataire j'aimerais savoir si c'est seulement un joint à changer ou il faut changer complètement le robinet. Ci joint une photo.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
09/06/2019 à 18h22
09/06/2019 à 18h22
Remplacer le robinet (5 à 6€) et penser à prendre des joints s'il n'y en pas avec.
A voir avec le propriétaire.
Par Tia77
avatar - Tia77
Message(s) : 5
10/06/2019 à 09h59
10/06/2019 à 09h59
Bonjour et merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 216
