Fuite au niveau d’une sonde de chauffe-eau
Par ValouRR
avatar - ValouRR
29/04/2016 à 12h23
29/04/2016 à 12h23
Bonjour à tous, Le thermostat de mon chauffe eau est HS (atlantic zeneo aci 75L de 1an et 2 mois). Sauf qu'il y a de la rouille à la base de la sonde. Un vendeur au forum du batiment m'a dit que le caoutchouc d'étanchéité en bout de sonde est HS et que de l'eau s'est infiltrée au niveau de la sonde. Il me conseille donc de vider le chauffe eau et de changer le flasque. S'agit-il juste de condensation ou pensez-vous qu'il y a une fuite? Je ne sais pas si je dois remplacer uniquement la sonde ou le flasque également... Merci à vous !!!
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
29/04/2016 à 12h56
29/04/2016 à 12h56
il faut changer la bride et c'est pas facile a trouver
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/04/2016 à 12h58
29/04/2016 à 12h58
1 an et 2 mois ,retour au vendeur=produit encore garantie
a+
Par ValouRR
avatar - ValouRR
29/04/2016 à 14h41
29/04/2016 à 14h41
Merci pour vos messages. Le chauffe eau se trouve dans un endroit assez difficile d'accès, je vais voir si c'est facilement réparable et de toute façon sous garantie. Sinon je changerai le ballon...
Visiteurs non identifiés : 39
