Fuite canalisation pvc évier cuisine
Par alexandra
avatar - alexandra
14/06/2009 à 16h45
14/06/2009 à 16h45
Bonjour à tous! Je viens chercher de l'aide car j'ai de l'eau qui coule par une pièce de la canalisation de l'évier et j'aimerais bien y remédier. Je vous mets une photo pour que ce soit plus clair. L'eau s'écoule quand je verse une grande quantité d'eau a la fois dans l'évier (vidage d'une bassine ou tout simplement de l'évier plein). J'ai essayé le destop (des fois que ce soit bouché plus loin = rien donné). J'ai également démonté mon flexible de douche que j'ai glissé dans le tuyau (bien 1M50 de flexible) histoire de pousser un bouchon s'il y en avait un = rien donné non plus. Je précise que c'est un petit immeuble. Voila, si vous avez des idées / solutions je suis preneuse! Merci Sourire
avatar - bricoltout50
Message(s) : 7
14/06/2009 à 18h40
14/06/2009 à 18h40
bonsoir peut etres pas grave la piece en photo est un anti déssiphoneur en premier dépannage il y a un petit clapet la dedans , il est peut etre simplement bloqué , cause, il c'est mis de traver , ou une petite saloperie sur le joint faites couler de l'eau dans l'évier avec le manche d'un tournevis tapez par petits coups sur le coté de la pièce
Par alexandra
avatar - alexandra
14/06/2009 à 19h01
14/06/2009 à 19h01
Sans résultats. Le petit clapet dedans est une tige avec une rondelle en caoutchouc. Tout est propre, j'ai regardé avec lampe de poche et miroir. Mais merci de votre réponse Sourire Je crois que je vais être bonne pour appeler un plombier..
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/06/2009 à 19h10
14/06/2009 à 19h10
SLT.
Le capuchon sur le dessus de l'évent doit se dévisser pour permetre le netoyage du clapet ,il doit etre encrassé par les
graisses d'eau de vaisselle ou complettement cuit et ne fait
plus barrage quand la canalisation et en pression lords des
vidages de l'évier.
Pour les autres piéces n'essais pas de les dévissées c'est de
l'assemblage par colage.
Si le clapet est cuit ou déformé,il faut le remplacé par un
autre clapet mais pas facile a trouvé au détail peut etre seras
tu obligé d'acheter la piéce complete du meme model pour
récuperé que le clapet , ou alors en confectioné un toi meme
dans une vielle chambre a air biciclette.
Par alexandra
avatar - alexandra
14/06/2009 à 19h21
14/06/2009 à 19h21
Alors, il semblerait que ça vienne de ce joint. Parce que je l'ai nettoyé, démonté, renettoyé, remonté et en vidant un évier complet ca n'a fuit qu'une seule goutte (contre une bonne tasse avant). Donc je pense que je vais racheter une pièce pour la remplacer (même si il ne semble pas être abimé..mais comme vous le voyez moi et la plomberie = pas gagné). Merci encore et bonne soirée Sourire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/06/2009 à 20h06
14/06/2009 à 20h06
Le mieux encors serais de modifier la canalisation
de vidange en metant un té a la place du coude a fin de
pouvoir metre un clapet d'un autre type et de le sur-élevé
d'une 20enn. de cm pour que l'eau de vaisselle ne remonte
pas jusque la pour souillé le clapet.
Voir photos du model de clapet.
Par alexandra
avatar - alexandra
21/06/2009 à 19h06
21/06/2009 à 19h06
Alors: j'ai finalement changé l'installation...le conseiller plomberie de chez "castor à Mat" m'a expliqué la manip et j'ai viré le truc a soupape. Et y'a plus rien qui fuit! N.B: le vendeur m'a dit que ce type de pièce à soupape était carrément obsolète...bon..... Merci pour vos conseils Sourire Top !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/06/2009 à 21h58
21/06/2009 à 21h58
SLT.
Le clapet a membrane qui était placer sur la vidange de
l'évier a du etre rajouté car a tout les coups la tuyauterie
de vidange ne doit pas etre raccordée a une mise a l'air libre
pour éviter que les syphons s'autossyphonent quand ont
vide une grande quantité d'eau ou que sa face sans arret
glou-glou dans les syphons.
Donc je ne vois pas ce que sa a d'obsolète quand le besoin
est.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
