Fuite chasse d’eau
Par lovely77
avatar - lovely77
21/06/2013 à 10h36
21/06/2013 à 10h36
Bonjour à tous et à toutes ! Et merci de me lire pour mon premier poste Top ! Voilà, ce matin en allant dans la salle de bain je découvre plein d'eau par terre ! Horreur !!!! Sans voix On vient juste de sortir des inondations et voilà que ça fuit ... Je vous explique (voir la photo), il y a un jet qui fait pschhhhhhh et qui sort continuellement de la petite fente indiquée par la flèche. Du coup ça ruisselle et ça coule le long de la chasse d'eau, pour finir par inonder ma salle de bain. Mon père (qui est très bon cuisinier mais très mauvais bricoleur ...) a essayé de régler, de trifouiller, mais rien n'y fait ! Ca fait toujours pschhhhhhh et ça coule toujours. De plus je trouve que quand on tire la chasse ça ne coule pas beaucoup. HELPPPPP !!!
Par lovely77
avatar - lovely77
21/06/2013 à 10h39
21/06/2013 à 10h39
Voilà la photo ^^
21/06/2013 à 11h13
21/06/2013 à 11h13
voir si on ne sait pas orienter cette fente vers le bas
21/06/2013 à 14h46
21/06/2013 à 14h46
En complément du conseil de Kriske :
S'il y a un écoulement permanent, et que le flotteur ne fonctionne plus, il sera bon de remplacer ce remplissage : c'est peu coûteux, et assez facile à faire.
Pour vérifier le fonctionnement, manœuvre le flotteur (l'espèce de petite vasque un peu en dessous de ta flèche, qui doit coulisser assez facilement vers le bas [ouverture de l'eau] et vers le haut [fermeture de l'eau].
Si cela fonctionne correctement, le réglage du moment où cela doit se fermer est par la croix en plastique gris.
21/06/2013 à 19h37
21/06/2013 à 19h37
Un petit plus ce raccord ce resserre ,et il y a un joint a l'intérieur ,voir l'état de celui ci .
A+. Clin d\'oeil
Par lovely77
avatar - lovely77
22/06/2013 à 15h12
22/06/2013 à 15h12
Merci pour vos réponses si rapides ! C'est très sympa à vous ^^ Finalement il faut bien changer le flotteur, et un sympathique voisin va venir le faire ! Voilà voilà, bonne fin de journée et encore merci de votre intérêt ^^
22/06/2013 à 19h40
22/06/2013 à 19h40
Re.
Content pour vous que cela ce termine bien et merci de nous avoir tenu au courant du final .
Visiteurs non identifiés : 43
