fuite chasse d’eau neuve
Par tellence
avatar - tellence
04/11/2011 à 07h57
04/11/2011 à 07h57
Bonjour, Je viens de remplacer tout le mecanisme de ma chasse d'eau de marque porcher (robinet flotteur, et mécanisme spécifique aspirambo + robinet d'arrivée d'eau). Au bout de 30 minutes, un bruit apparait au niveau du floteur, comme si la chasse d'eau se remplissait de nouveau. J'ai constaté qu'un fil d'eau coulait continuellement dans ma cuvette. j'ai tout redémonté et tout remis en place et serré les joints. Après avoir ramené le flotteur (je pensais qu'il était défectueux), le problème persiste.... Si je ferme le robinet, le réservoir finit par se vider... D'où peut venir le problème? Avez vous une solution? Merci d'avance.
04/11/2011 à 16h47
04/11/2011 à 16h47
Si le réservoir se vide alors que l'arrivée d'eau est coupée c'est que l'étanchéité n'est pas assurée, soit par le gros joint au fond du réservoir, soit par le joint de chasse qui n'appuie pas sur toute la surface du siège. Ce joint à lèvre est placé sur le manchon mobile au centre du système de chasse. Tu déverrouilles cet ensemble (1/10 de tour à gauche) et tu contrôles qu'il n'y ait pas d'impuretés entre joint et siège. Le seul poids de ce cylindre et la force de l'eau contenue dans le réservoir suffisent à le plaquer et faire étanche.
Si tu as un doute sur le montage du mécanisme, consulte cette vidéo en allant directement à l'étape 2.
@+ Cool
Visiteurs non identifiés : 127
