Fuite chaudiere frisquet hydroconfort !
Par jeje85
avatar - jeje85
04/02/2018 à 10h13
04/02/2018 à 10h13
Bonjour à tous ! Je solicite les compétences des membres du forum pour répondre à quelques questions. Est-ce que 'un probleme de vase d'expension peut entrainer une fuite sur une installation ? trop de pression ect ... J'avais un vase mort un technicien la regonflé sans voir qu'il était naze Triste a la suite de quoi est apparu une fuite sur le té a la sortie du corps de chauffe. (la fuite était minime) après remplacement du vase cette fuite est très importante (gros goutte a goutte)le problème du vase et cette fuite sont-ils liés ? cette pièce est-elle facile à trouver et à remplacer ? Merci beaucoup pour votre aide !
04/02/2018 à 10h57
04/02/2018 à 10h57
Une petite photo vaut mieux qu'un grand discours à condition qu'elle soit déposée dans les règles sur le site. Penser à la redimensionner en 800x600 pixels et suivre les instructions au-dessous du cadre "Répondre".
A suivre...
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
04/02/2018 à 19h27
04/02/2018 à 19h27
bonsoir,
le joint entre le corps de chauffe et la vanne est mort,
attention j ai u le mm problème et l eau coulait le long du fils électrique et cela ma griller ma carte électronique .
cordialement
Philippe
Visiteurs non identifiés : 72
