Fuite continu WC
Par romzz27
avatar - romzz27
Message(s) : 6
19/08/2015 à 23h39
19/08/2015 à 23h39
Bonsoir, Je suis embêter avec une fuite et je ne trouve pas de solution. J'ai un tout petit filet d'eau dans mes toilettes qui déclenche le remplissage du réservoir dès que le niveau est trop descendu si je laisse faire. - Pas de problème au niveau du flotteur - J'ai démonter le mécanisme de la chasse d'eau , en nettoyant le joint il a un aspect très granuleux et une sorte de poudre de couleurs noir est partie au nettoyage de celui ci. - Après avoir vider la chasse d'eau (il reste un petit fond au niveau du réservoir) , le filet d'eau est toujours présent. Le socle qui reçoit le mécanisme de chasse d'eau a lui aussi un joint par contre je n'ai pas réussi a le démonter. Est il possible que ce soit ce joint à changer ? Est ce que problème peut être juste dû au tartre ? Merci d'avance pour vos conseils
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/08/2015 à 23h58
19/08/2015 à 23h58
soit le joint du mécanisme
ou le joint entre le mecanime et le réservoir
si le réglage du niveau d'eau ne passe pas par le trop plein
Visiteurs non identifiés : 226
