Fuite coude PVC - Evacuation en cuivre baignoire
avatar - MainsGauches
Message(s) : 6
16/12/2012 à 21h15
16/12/2012 à 21h15
Bonsoir, Tout est dans le titre, afin d'éviter de faire encore intervenir un plombier, je souhaiterais savoir quel produit "magique" pourrais je appliquer afin de colmater une fuite entre un tuyau cuivre et un coude PVC. Si nécessaire, je rajouterai demain une photo plus parlante certainement ! Merci à vous,
16/12/2012 à 21h56
16/12/2012 à 21h56
, MainsGauches, sur ce site d'entraide.
Effectivement, une photo sera des plus utiles.
Bonne nuit...
Message(s) : 6
17/12/2012 à 10h20
17/12/2012 à 10h20
Bonjour GrainDsel, Voici la photo (pas très nette). Merci
17/12/2012 à 11h48
17/12/2012 à 11h48
le plus simple est de nettoyer le tout très proprement
ne pas utiliser cette décharge d'eau le temps de la réparation (en fait c'est une conception un peu unique en son genre)
faire un joint avec du silicone, peut être en 2 fois ou plus
sinon il existe des embouts en caoutchouc qui permettent le passage d'un diamètre à l'autre
vous pouvez nous donner la section des tuyaux
il existe aussi ceci voir sur d'autres pages il existe plusieurs systèmes qui peuvent convenir
Message(s) : 6
17/12/2012 à 14h19
17/12/2012 à 14h19
Bonjour Kriske, J'ai vraiment 2 mains gauches Triste Pour le nettoyer, dois je les démonter et le faire avec un produit particulier ? Et donc, je ne dois pas l'utiliser le temps de réparation pour réaliser le joint à sec ? Et quel silicone ? transparent ? quelle marque ? et pour faire le joint, je n'ai pas non plus besoin de les démonter ? Pour les embouts en caoutchou, je suppose que je devrais démonter celui en PVC ? Beaucoup de questions Clin d\'oeil Merci
17/12/2012 à 14h35
17/12/2012 à 14h35
Bonjour;
Pour ces raccords il existe des des joints pour remplacer le défectueux ,mai c'est pas facile a changer si vous ne pouvez pas sortir le cuivre ,moi perso je couperais le pvc dans la partie droite à 20 cm du coude la je mettrais un manchon de dilatation ,un morceau de pvc de 40 puis un coude et un manchon de dilatation pour le cuivre ,car le silicone ne tiendra pas longtemps sur du cuivre un position horizontal .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 6
17/12/2012 à 15h29
17/12/2012 à 15h29
Bonjour, Merci pour ces conseils, mais pour moi , cela sent l'inter d"un plombier ... En moyenne, cela peut me couter plus de 100 € ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
17/12/2012 à 15h41
17/12/2012 à 15h41
C'est une manchette a joint vertical qui a été installées , c'est pour ça que ça fuit !
Il éxiste des manchettes spéciales pour les tubes horizontaux !
Voir chez les grossistes sanitaire !
Cordialement JMM
17/12/2012 à 16h46
17/12/2012 à 16h46
Re.
Je plussoie vigoureusement !pour les joints de dilatations il faut les prendre horizontaux ou verticaux suivant leurs positions sur la tuyauterie .
Message(s) : 6
17/12/2012 à 21h44
17/12/2012 à 21h44
Merci pour tous ces renseignements. En fait, j'ai beau chercher sur le net et comparer avec ma photo, je ne vois pas comment voir que c'est une manchette a joint vertical. Je dois donc demander à un plombier uniquement de me poser une manchette à joint horizontal ?
17/12/2012 à 22h29
17/12/2012 à 22h29
Re.
On ne peut pas voir en regardant quand le raccord est en position ,on le remarque quand on l'a dans la main car c'est le joint caoutchouc qui n'a pas la même forme ,pour le joint horizontal il est souvent à double lèvres et rentre plus profond dans le tube .c'est ce qui lui assure une meilleurs étanchéité .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 6
17/12/2012 à 22h38
17/12/2012 à 22h38
ah ok merci pour ces précisions Grand sourire
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
18/12/2012 à 11h21
18/12/2012 à 11h21
Pour voir a quoi ça ressemble , tapez manchette de réparation sur Google !
Référence Nicoll MFH diamètre 32
Référence " MHH " 40
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2012 à 23h11
18/12/2012 à 23h11
salut une petite cartouche de mastic toiture ou un petit pot de mastic pour fuites même sur pluie et basta c est le + simple sinon tu peut prendre cartouche de Tec 7 colle .
Visiteurs non identifiés : 44
