Fuite Cumulus Chaffoteaux & Maury
Par badbage
avatar - badbage
Message(s) : 5
17/03/2015 à 08h40
17/03/2015 à 08h40
Bonjour, Il y a 2 semaines j'ai eu une fuite importante sous mon cumulus. Je ne suis pas très bricoleur et encore moins plombier. Mais après quelques navigations sur ce site j'ai vidangé le cumulus. Retiré tout le calcaire, vinaigré le fourreau de la resistance. J'ai tout remonté en changeant le joint de bride. Parfait plus de fuite. Mais depuis hier la bride suinte un peu et quelques gouttes coulent par terre. Je joint quelques photos en espérant que vous rassuriez. Merci d'avance pour votre aide, Jean
17/03/2015 à 09h50
17/03/2015 à 09h50
Lorsqu'on dépose une bride il est recommandé de remplacer le joint et faire un serrage progressif et alterné des vis.
Tu essaies donc de resserrer les vis légèrement et si la fuite perdure il faudra remplacer le joint par un neuf...! Pleure
A noter que la fuite initiale n'avait rien à voir avec le calcaire mais un détartrage s'imposait malgré tout.
Message(s) : 19545
17/03/2015 à 12h01
17/03/2015 à 12h01
vu que le joint a été changé, attention que ce ne soit pas le corps de chauffe (bride) qui se soit percé, au vu des photo sous le tartre c'est bien rouillé.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2015 à 15h26
17/03/2015 à 15h26
perso quand je vois les photos........je remplace ,sutout la 3eme ou l on voit des tache de rouille
la seule solution pour vous est de revidanger, redesserer les vis(vérifiez que le joint n a pas été pincé lors du remontage )
quand vous resserrerez les vis ,faites le en vis opposée
a+
Par badbage
avatar - badbage
Message(s) : 5
19/03/2015 à 02h58
19/03/2015 à 02h58
Merci à tous pour vos réponses. Donc j'ai effectivement bien changé le joint de bride et j'ai resserré les vis comme si c'était une roue de voiture. Néanmoins sur les 8 vis il y en a une que je n'ai pas remis car je l'avais abimée au démontage. Mais le tout semble parfaitement assemblé et vissé à fond. Je vais commencer par la remplacer cette vis et on verra... Jean
Par badbage
avatar - badbage
Message(s) : 5
14/06/2015 à 09h26
14/06/2015 à 09h26
B0njour à tous, Petite update sur mon cumulus qui ne fuit plus, merci encore pour vos conseils. Par contre 3 mois après le cumulus est très chaud voir brulant sur la partie droite. De quoi cela peut-il venir? Merci d'avance, Jean
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
