fuite d’eau ???
Par cliffou
avatar - cliffou
17/11/2009 à 07h16
17/11/2009 à 07h16
Bonjour Mon compteur d'eau a un comportement bizarre. Toutes les 5 mins la petite rosace tourne de 3 ou 4 graduations sans que je ne tire de l'eau et apres ne bouge plus. le compteur est situé dans le jardin (loin de la maison), il est relie à l'arrivée d'eau de la maison par un tuyau en poly enterré. Il y a un robinet d'arret à l'entré du circuit de la maison et meme en fermant ce robinet le compteur tourne seul. Pensez vous qu'il s'agisse d'une fuite? pourquoi le compteur tourne que de temps en temps et pas de facon continue? merci de votre aide
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/11/2009 à 10h38
17/11/2009 à 10h38
a priori oui tu a une fuite entre le compteur et la maison. elle dois être petite du coup ça ne tourne pas en continu. si tu a un robinet au niveau du compteur (ça devrait être le cas) ferme le pour voir si le compteur tourne toujours.
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
19/11/2009 à 06h02
19/11/2009 à 06h02
Salut le phénomène se passe quand il y a une variation de pression sur le réseau public.
Pour contrôler une éventuel fuite entre ta maison et ton compteur d'eau tu ferme la vanne générale cote maison en premier et celle du compteur le soir puis le matin tu ouvre que celle du compteur la mollette de celui ci ne doit pratiquement pas tourner sinon c'est la fuite assuré sur ton polyéthylène en tranchée (étonnant si pas de raccords en tranchée).
PS:Le contrôle d'une fuite éventuel sur ton réseau sanitaire peut-être effectuée par une société spécialisée en recherche de fuite c'est pris en charge dans la plupart des cas par ton assurance habitation, parole de plombier si tu habite dans le nord ouest de la France je connait quelqu'un de fiable qui est reconnu par les assurances.
Tiens moi au courant stp merci.
Par cliffou
avatar - cliffou
30/11/2009 à 07h34
30/11/2009 à 07h34
merci je fais des recherches
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
