fuite d’eau au clapet anti-retour
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
08/08/2010 à 20h13
08/08/2010 à 20h13
je suis sur la fin de l'installation de la plomberie de ma cuisine.
mais et en mettant la pression de l'eau chaude, j'ai constaté une fuite de part et d'autre du clapet anti-retour
j'ai entouré en rouge sur la photo la ou ça fuit...
mon problème que je vous soumet est: comment arrêter cette fuite?
pour info:
* le clapet anti retour est en 20-27 femelle/femelle
* le pas de vis qui rentre dans le clapet est recouvert de 5 épaisseur de ruban PTFE
je me demandais: si je met du silicone de joint de cuisine sur le pas de vis... est ce que ça éviterais toute fuite?
merci d'avance de vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/08/2010 à 20h35
08/08/2010 à 20h35
utilise filasse et pate a joint;
je ne me sert du teflon qu'aux réparations provisoires,
a+
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
08/08/2010 à 21h13
08/08/2010 à 21h13
+1 moi le teflon c'est que sur des tuyaux de fioul.
pour le sanitaire filasse-pate a joint.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
08/08/2010 à 21h48
08/08/2010 à 21h48
éxact , tu en es de redémonter et le mieux c'est a la fillasse , tu n'arretera rien avec du silicone.
ma conscience est ma devise
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 11h35
09/08/2010 à 11h35
ces rouleau c'est en effet pas le top, quand j'ai fait ma sdb j'avais utilisé ça pour les robinets, ça fuyais de partout, démonte, vérifie l'état de tes joints dans un premier temps et utilise de la filasse (crin de cheval) avec de la pate à joint ça put mais ça sera nikel.
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
11/08/2010 à 11h45
11/08/2010 à 11h45
filasse + pate à joint mise sur tout les raccord = plus aucune fuite
merci du conseil Sourire
Visiteurs non identifiés : 54
