FUITE d’EAU AVEC UN RACCORD SANS OUTIL !!!
avatar - lesplombieres
19/03/2009 à 18h46
19/03/2009 à 18h46
Bonjour à toutes et à tous, Pour assurer la jonction entre un tube de cuivre de 12 et un flexible d'alimentation qui au final se visse sur le robinet d'arrivée d'eau de WC, nous avons utilisé un raccord RSO, Raccord Sans Outil. Malheureusement, il y a une fuite au niveau du RSO, plus spécifiquement au niveau de la bague du RSO qui enserre le tube en cuivre. Quelqu'un pourrait -il nous donner une astuce pour arrêter la fuite ou nous conseiller une autre méthode? merci beaucoup. Ci joint une photo pour montrer le montage.
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
22/03/2009 à 10h37
22/03/2009 à 10h37
bonjour,l'étanchéité se fait au serrage,donc esssayez de serrer au maximum.vous pouvez tenter de téflonner la bague et le filetage du flexible parfois ca marche mais bon ca restera du rafistolage très incertain.vous pouvez mettre un autre genre de raccord mais cette fois gripp c'est a mon avis un peu plus fiable(il faut tout de meme que le tube soit propre pas de peinture etc et qu'il ne soit pas déformé).La seule vraie solution restant de braser un raccord sur le tube et quitte a le faire rallonger un peu le tube pour ne plus avoir de flexible.Solution je vous l'accorde qui nécessite un peu de matériel et savoir braser.
23/03/2009 à 09h46
23/03/2009 à 09h46
Bonjour Merci beaucoup pour votre réponse. il ne nous reste plus qu'à braser... Est ce possible pour des débutants? Je cherche sur Internet des vidéos et des infos sur la technique st sur le matériel nécessaire. Le tuyau en cuivre est très près du mur: cela va t-il nous poser un problème?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/03/2009 à 17h26
23/03/2009 à 17h26
voir sur youtube;
https://www.youtube.com/watch?v=gSYWoWffOxk&feature=related
tres bien expliqué
a+
24/03/2009 à 11h14
24/03/2009 à 11h14
Bonjour merci pour le lien. Nous allons nous lancer ce week end
Visiteurs non identifiés : 19
