fuite d’eau fenêtre PVC
Par tigrou84
avatar - tigrou84
02/01/2020 à 17h12
02/01/2020 à 17h12
Bonjour, Suite à l'achat d'une maison de 12 ans d'âge, j'ai constaté la présence d'une fuite d'eau provenant d'une fenêtre en cas de forte de pluie. Après quelques recherches, je me suis aperçu que le problème venait de la rigole située à la base de la fenêtre et que l'eau s'évacuait en partie vers l'extérieur mais aussi, et c'est la le problème, vers l'intérieur. Du coup de l'eau coule le long du mur à l'intérieur. Le problème est illustré dans cette courte vidéo: https://youtu.be/CoFguHBPM8M Les fenêtres tout comme la maison ont 12 ans d'âge. Est ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre le problème? Merci d'avance pour vos réponses.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/01/2020 à 17h34
02/01/2020 à 17h34
déjà la première chose a faire c'est de nettoyé avec un fil de fer ou autre
ont vois des impuretés sortir après tu regarde si ça coule encore
si c'est le cas voir si tu peu mettre du silicone
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2020 à 14h00
04/01/2020 à 14h00
On dirait que la rebord qui est sensé arrêter l'eau côté intérieur, remonte pas beaucoup, et en plus l'évacuation est peut être en partie bouchée.
Donc comme dit ci dessus, essayez de faire sortir toutes les cochonneries,, ensuite soufflez de l'air pour tout chasser.
Sur le bord, là où ça récupère l'eau avant qu'elle s'écoule, dans l'angle, regardez s'il n'y a pas un passage pour l'eau.
Si oui, bien sécher,, souffler avec un sèche cheveux pas trop chaud ensuite, essayez de passer un peu de silicone, et laisser sécher avant de fermer la fenêtre.
Visiteurs non identifiés : 275
