fuite d eau qui rends fou
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
17/05/2011 à 16h54
17/05/2011 à 16h54
bonjour je vous expose mon probleme j ai une fuite d eau dans le circuit d eau chaude en faites mon compteur tourne par intermittence tres lentements donc j ai chercher dans le reseau d eau froide et je n ai pas trouver de fuite par compte kan je ferme la vanne au niveau du groupe de securite de mon ballon d eau chaude mon compteur ne tourne plus kan je l ouvre defois ca tourne defois non et j ai controler je n ai aucune fuite nulle part ca me rends fous j ai regarder les tuyaux les robinet il ni a rien du tout et mon groupe de securite ne fuit pas du tout cela fais 2 semaine que je scrute et aucune goutte qui en sort alors je me demande si ca peut que l eau s evapore je signale que par periode le compteur va tourner et defois il ne bouge pas d un poil a rendre fou merci de vos reponse
17/05/2011 à 19h33
17/05/2011 à 19h33
En principe la réponse est là!... Si l'évacuation du groupe est directement raccordé à l'évacuation sans entonnoir siphonné, pas étonnant qu'on ne voye rien sortir à cet endroit précis! "defois" Rigole ça peut soit être ça soit la chasse d'eau => difficile à voir aussi car c'est très subtile là aussi.
Etes vous en maison ou en appart.?...
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
17/05/2011 à 23h29
17/05/2011 à 23h29
Bien joué Andher avec le WC !!!!
C'est la principale cause de fuite, comme le groupe de sécurité qui laisse partir gentiment à l'évacuation de l'eau perdue !!!!
kad21, regarde ces deux postes !!!!
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
18/05/2011 à 02h02
18/05/2011 à 02h02
merci d avoir repondu si vite justemet le prob est la c est quil n est pas raccorder a l exterieur j ai juste une bassine en dessous le syphon et elle est seche y a encore 1 ans ca coulait mais la depuis ca toujours eter sec let pour la chasse d eau j ai verifier mon robinet est fermer et elle est alimenter en eau froide et vu que mon probleme est kan je ferme l arriver d eau froide du ballon je n ai aucune perte c est kan je l ouvre donc j en deduis que c est en sortit d eau chaude que je devrais avoir un prob mais le plus bizare c est defois ca va faire tourner le compteur et defois aucun prob bizzare kan meme
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
18/05/2011 à 02h04
18/05/2011 à 02h04
et j ai aucune fuite null part aucune trace d eau dans le circuit je suis en maison que je renove depuis 4 ans j ai refais totalement le circuit moi meme en per aucun raccord qui fuit je me demande
18/05/2011 à 08h51
18/05/2011 à 08h51
si quand vous fermez la vanne du ballon d'eau chaude le compteur ne tourne plus, il est inutile de chercher au niveau du wc, c'est normalement sans rapports
par contre, outre le groupe de sécurité qui peut perdre, il reste la robinetterie du circuit eau chaude
une légère fuite à un robinet d'eau est suffisante pour faire tourner le compteur un tant soit peu. (ou sur le circuit eau chaude qui en cas de fermeture n'est plus alimenté en eau)
si la fuite est si légère, l'utilisation d'un stéthoscope s'avère inutile pour détecter le bruit d'une fuite.
vous avez vraiment tout contrôlé, pas de traces sur un mur, une cloison
il faut relever le compteur la nuit avant de se coucher et refaire de même le matin, vous aurez déjà un aperçu du volume perdu. cela peut servir d'indication
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
18/05/2011 à 16h25
18/05/2011 à 16h25
merci de votre reponse je ne comprends pas le compteur les chiffre son exprimer en litres je sais pas comment c est calculer entre les chiffres noir sur blanc et les rouge merci
18/05/2011 à 17h17
18/05/2011 à 17h17
si c'est comme en Belgique le premier chiffre noir à gauche est 1m3 soit 1000l
le premier chiffre rouge est les centaines = 100l
le second chiffre rouge est les dizaines = 10l
le troisième chiffre rouge est les litres = 1l
et le dernier est les décilitres = 0,1l
puis le petite molette qui tourne indique le moindre cm³ qui passe
19/05/2011 à 10h53
19/05/2011 à 10h53
correction
décalitre au lieu de décilitre
Visiteurs non identifiés : 58
