fuite d’eau sur piece inconnue !
Par doodzed
avatar - doodzed
07/07/2013 à 17h08
07/07/2013 à 17h08
Bonjour J'ai un problème de fuite d'eau sur une pièce dont je ne connais pas le nom au dessus de la vanne de coupure d'eau. Ma question est sans doute idiote mais j'aimerais connaitre le nom de cette pièce pour pouvoir faire des recherches.. Quand la vanne d'arrivée est ouverte, l'eau s’écoule par le trou signalé par une flèche sur la photo..si quelqu'un pouvait m'en dire plus sur l'origine du problème cela pourrait m'aider. Merci par avance
07/07/2013 à 17h18
07/07/2013 à 17h18
c'est un réducteur de pression
Par doodzed
avatar - doodzed
07/07/2013 à 17h33
07/07/2013 à 17h33
Merci beaucoup, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui...enfin 2 choses, ce qu'est un réducteur de pression et qu'il faut que je le change! Clin d\'oeil
07/07/2013 à 17h46
07/07/2013 à 17h46
il suffit peut être de resserrer quelque chose pour que la fuite cesse
avez vous essayer ?
on ne vois pas de raccord 3 pièces/union pour procéder à un éventuel remplacement
Par doodzed
avatar - doodzed
07/07/2013 à 19h01
07/07/2013 à 19h01
J'ai bien observé l'ensemble mais visiblement il n'y a rien que je peux resserrer pour arreter la fuite... J'ose esperer qu'il est possible de le changer ou de le réparer en tout cas! Mon plombier m'en dira plus demain... Merci en tout cas
Visiteurs non identifiés : 61
