fuite d’eau sur un truc dont j’ignore l’utilité
Par elpedroz
avatar - elpedroz
26/03/2016 à 20h06
26/03/2016 à 20h06
Bonjour, je n'y connais rien en plomberie, j'ai une fuite sur un objet.( voir photos) J'ai essayé de mettre un bouchon en cuivre mais je n'arrive pas à le viser. Pouvez vous me dire à quoi sert ce truc? Merci d'avance.
Lepetit
26/03/2016 à 21h34
26/03/2016 à 21h34
il se pourrait que ce soit un réducteur de pression, c'est un modèle que je ne connais pas
fermez l'eau, vider le réducteur et refaite un nouveau joint (de préférence avec du chanvre)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/03/2016 à 22h08
26/03/2016 à 22h08
peut être la membrane du réducteur de pression
dans ce cas il faut le changer
26/03/2016 à 22h09
26/03/2016 à 22h09
Si je ne me trompe pas ,c'est un réducteur de pression et la il ne faut pas mettre de bouchon ,c'est part la que l'eau s'évacue en cas de surpression donc enlevez ce bouchon car si il y a une surpression celle la partira dans le réseau maison et ce n'est pas bon pour la tuyauterie et les robinets ,il faut vérifier la pression avec un manomètre et vous pouvez demander au fournisseur de l'eau qu'elle est la pression dans votre maison ,mais ce genre de réducteur est ancien il en demande peut être un neuf .
Enlevez ce bouchon et placer un seau dessous ou raccorder à l'égout en vous piquant sur une vidange. Oui
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
27/03/2016 à 07h56
27/03/2016 à 07h56
c'est un reducteur pas une soupape tu peut le boucher mais il faut le changer
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - Abouhamza95
27/03/2016 à 13h39
27/03/2016 à 13h39
Salut oui c'est un réducteur de pression mieux vaut le remplacer
Salut à tous
Visiteurs non identifiés : 40
