fuite dans la cave
avatar - caouette84
Message(s) : 7
31/05/2011 à 08h34
31/05/2011 à 08h34
salut a tous , j'ai une fuite dans ma cave , qui provien de mon evacuation principale , c'est entre le Y du premier et du rez de chausser , et le regard de dehor !! j'aurais voulus savoir si il exister des produit pour stoper des fuite dans ce genre , sachant que c'est une vielle maison de vilage !! merci d'avance
31/05/2011 à 11h35
31/05/2011 à 11h35
Une petite photo ne serrait pas de trop car pour vous aider pas facile ,il faudrait savoir si c'est du PVC ,Fonte ,Gres ect...et a partir de la on tentera de vous venir en aide.
A+.
avatar - caouette84
Message(s) : 7
01/06/2011 à 22h50
01/06/2011 à 22h50
salut , le soucis ,c'est qu'il n'y a rien a voire , sauf la voute de ma cave , car l'eau sort des pierres . Autre points que je suis au courant , c'estque le tuyau resemble a de la briquette , donc je pense que c'est du grés .
01/06/2011 à 23h27
01/06/2011 à 23h27
Re.
Désole mais je pense qu'il va falloir dégager le tuyau pour voir exactement ce qu'il en ai car des produit miracle ça n'existe pas ,donc dégagez le tube pour voir de quoi il est fait et découvrir la fuite ,si réparable sans casse ou s'il faut changer la bête.
A+.
Visiteurs non identifiés : 45
