fuite de la vanne de retour
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
27/12/2014 à 06h42
27/12/2014 à 06h42
J'habite un appartement au 2ème étage, j'ai un chauffage collectif. En déposant mon radiateur je me suis apparçu que la vanne de retour fuyait, voici le détail:
Le radiateur ne fuit pas lorsqu'il est en place.
J'ai dévissé l'écrou de face sur la photo qui est le cache de la vanne de retour, a ce moment là l'eau s'écoulait abondamment depuis la vanne que j'ai fermé aussitôt avec le manche d'une cuillère à café (car il y a un trou carré pour fermer/ouvrir la vanne et je n'ai rien trouvé de mieux comme outil).
Une fois la vanne fermée, j'ai dévissé l'écrou de gauche sur la photo, j'ai vidangé/déposé le radiateur et je me suis alors aperçu qu'un goutte à goutte continuait de couler depuis la sortie de gauche sur la vanne de retour.
J'ai tenté en vain de colmater provisoirement mais voyant que sa continuait à gouter, j'ai décidé de carreler et de remonter le radiateur sans le peindre ni jointoyer le carrelage.
Il va donc falloir que je répare la fuite de la vanne de retour pour décaper/repeindre le radiateur et jointoyer le carrelage derrière.
-Croyez-vous qu'en achetant le bon outil pour fermer la vanne (un carré de la bonne taille) cela pourrait suffire, quelqu'un connaît-il la taille de l'outil carré que je dois acheter ?
Je pense pourtant avoir réussi à fermer correctement cette vanne jusqu'à blocage, le goutte à goutte est d'environ 1 goutte toute les 3 secondes.
-Comment me conseillez-vous de procéder ?
27/12/2014 à 10h40
27/12/2014 à 10h40
il faut mettre un joint 15 /21 derrière le bouchon de la vanne d'arrêt (té de réglage). Si cla fuit côté raccord radiateur, c'est mal vissé ou la porté est sale ou pas assez serré.
Il y a plusieurs dimension de clé alen, chez moi j'en trois de différentes, et là, la clé on ne la vois pas derrière le bouchon donc difficile de donner une dimension.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
27/12/2014 à 10h46
27/12/2014 à 10h46
S'agissant d'un chauffage collectif, j'espère que vous avez prévenu le chauffagiste de votre intervention. Car en démontant et vidangeant un radiateur, il va ensuite manquer de l'eau dans le circuit, eau qu'il faudra que le chauffagiste vienne remettre...
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
27/12/2014 à 18h06
27/12/2014 à 18h06
oui merci, je me suis adressé au plombier qui s'occupe de la maintenance du chauffage.
27/12/2014 à 23h45
27/12/2014 à 23h45
Bonsoir.
Quand on dépose un radiateur, il n'est pas rare de voir subsister une goutte à goutte comme celui que tu as.
Déjà, de fermer avec le bon carré sera plus efficace.
Ensuite j'ai la précaution habituelle, pendant les travaux de déco, de visser un bouchon avec un joint néopène là où se branchait le radiateur. Reste à trouver la bonne dimension de ce bouchon (bon, ok, j'en ai de différents diamètres Clin d\'oeil ).
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 00h56
28/12/2014 à 00h56
d'apres la photo bouchon femelle 20:27
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
28/12/2014 à 21h36
28/12/2014 à 21h36
merci pour le tuyau, j'achèterai le bouchon femelle en question.
28/12/2014 à 22h27
28/12/2014 à 22h27
Suite...
Deux : un pour le robinet, un pour le retour.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
