fuite douche
Par diraize
avatar - diraize
30/11/2011 à 19h48
30/11/2011 à 19h48
Bonsoir, Mauvaise surprise en en ouvrant le cache du bac douche.... une fuite ! L'eau passe au niveau du gros "boulon" blanc en plastique qui relie la bonde au conduit d'évacuation, apparemment pas de joint. Pas facile d'accès ni pour manipuler... Pensez-vous que quelque chose puisse être fait sans faire appel à un pro ? Merci d'avance ! Voici quelques photos de l'installation
30/11/2011 à 20h02
30/11/2011 à 20h02
c'est au niveau de quel raccord que vous avez une fuite
30/11/2011 à 20h56
30/11/2011 à 20h56
Salut Christian,
En observant le deuxième image on peut voir une goutte en suspend sur le haut de la bonde. Ça signifie que la jonction entre la bac et la bonde n'est pas étanche.
Puisque ce siphon semble accessible, il suffira de dévisser la partie supérieure (côté intérieur du bac), nettoyer les surface de contact (bac, joint et bonde), mettre un peu de silicone pour assurer l'étanchéité et resserrer le tout.
@+ Clin d\'oeil
30/11/2011 à 20h59
30/11/2011 à 20h59
Si c'est au niveau du raccordement de la bonde et de la vidange ,il faut essaye de le visser plus ,car il y a un joint conique en PVC a l'interieur qui fait l'etancheite ,pour le serrer plus il faut une clé speciale si vous ni arrivé pas à la main ,ce qui va bien aussi c'est uns clé a sangle comme les cles pour les filtres a huile il en existe pour les raccords sanitaire ,ou une astuce vous passez une ceinture en tissus autour pour que le serrage ce fasse dans le sens des aiguille d'une montre ,cela n'ovalisera pas le PVC .c'est a essayer.
A+.
Visiteurs non identifiés : 213
