Fuite eau cuvette WC
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
12/08/2013 à 18h46
12/08/2013 à 18h46
J'ai remarqué une fuite d'eau au niveau du fond de la cuvette.
J'ai démonté l'ensemble clapet flotteur pour accéder au joint de liaison du réservoir et de la cuvette. J'ai nettoyé le joint, il y avait du calcaire autour. Le joint me paraissait en bon état, pas de craquelure. J'en ai profité pour nettoyer le fond du réservoir et l'assise du joint.
Détail du joint qui a été nettoyé remonté.
J'ai aussi remarqué une fuite au niveau du mécanisme du robinet.
J'ai nettoyé le joint sous le cloche il n'était pas entartré. Merci pour l'aide.
Bricoleur du dimanche qui ne demande qu'à apprendre.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/08/2013 à 22h18
12/08/2013 à 22h18
salut.
as tu érifier le niveau d eaux et si le flotteur arrête l eau car cela peut couler par le trop plein
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
13/08/2013 à 14h35
13/08/2013 à 14h35
J'ai regardé si cela venait du trop plein, je ne pense pas. Tu remarqueras sur la première photo, que le niveau d'eau arrive au dessus de la cloche, juste en dessous de l'entrée du tire chasse.
J'entends toutes les heures le bruit du robinet flotteur qui se déclenche et remplit le réservoir car le niveau baisse à cause de la fuite. Le réservoir se vide au bout de 4 heures. Je suis contraint de fermer le robinet d'arrêt et tirer la chasse d'eau et de refermer le robinet ensuite. Voilà, merci pour l'aide. Eric
13/08/2013 à 17h37
13/08/2013 à 17h37
Dans ce cas il faut remplacer également le siège complet sur lequel repose le joint de cloche. Pour cela il faut désolidariser le réservoir de la cuvette à partir des deux visses situées dans le fond du réservoir car le siège est vissé en dessous du réservoir.
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
13/08/2013 à 18h37
13/08/2013 à 18h37
J'ai déjà démonté le réservoir de la cuvette. Le joint de siège qui lie le réservoir à la cuvette me semble en bon état, pas de craquelure ni de déchirure le caoutchouc n'est pas poreux. Je l'ai nettoyé, il y avait simplement du calcaire dessus. Je n'ai quand même pas pu le remonter à l'envers quand même Sourire Il n'y a aucune fuite entre le réservoir et la cuvette. Merci
13/08/2013 à 22h57
13/08/2013 à 22h57
Je ne parle pas du joint qui fait l'étanchéité entre le réservoir et la cuvette mais de siège c'est à dire la pièce sur laquelle repose le joint de "cloche"! cet élément en plastique, comportant une arrête qui assure l'étanchéité est probablement endommagée mais elle ne se vend pas à part car elle fait parti intégrante du mécanisme central de chasse et cette pièce est vissée par dessous le réservoir. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit! Dans ce cas je ne peut rien faire de plus pour mieux vous expliquer!
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
14/08/2013 à 10h51
14/08/2013 à 10h51
Merci pour la réponse.
Je pensais que vous parliez du joint de cuvette au début de votre intervention. Je vois mieux maintenant. Sur la photo du mécanisme, il y a effectivement une pièce plastique qui assure la jonction entre le joint et la cloche. Je n'ai rien remarqué de particulier sur cette pièce lors du démontage. Voir photo.
14/08/2013 à 13h56
14/08/2013 à 13h56
Ré,
Il s'agit bien de cela en effet, si l'arrête ne comporte pas de défaut alors il faut voir ailleurs... De toute façon l'eau ne peut s'échapper que par cette zone ou éventuellement par le trop plein. Lorsque le WC est en service normal c'est à dire, robinet d'arrêt d'alimentation ouvert, est-ce que vous observez l'eau qui s'écoule lentement dans la cuvette? Dans l'affirmative et si tous les joints de cette zone sont en état, il y aurait lieu soit de resserrer par le dessous la pièce en question qui comporte également un joint ou alors il pourrait s'agir d'un défaut de planéité des portées de joint, au niveau des plans de surfaces de la cuvette ou du réservoir, faïence à poncer légèrement aux endroits ou prennent appuis les joints. C'est très subtile, Il suffit de peu de chose pour qu'un filet d'eau passe en permanence
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
14/08/2013 à 19h38
14/08/2013 à 19h38
andher a écrit :
Ré,
Oui, dès que j'ouvre le robinet, l'eau s'écoule dans la cuvette. J'ai même resserré les écrous sur les côtés de la cuvette au cas ou. Quand j'ai démonté le réservoir pour nettoyer le joint de la cuvette, il y avait du calcaire et de la saleté, j'ai tout nettoyé et remis le tout en place. Je vais devoir me résigner à changer le mécanisme de la chasse d'eau qui comprend le joint de cloche. Je sèche là. Merci Eric
14/08/2013 à 22h34
14/08/2013 à 22h34
Si c'est nécessaire, autant le faire! un mécanisme coûte environ 25€ c'est pas la mer à boire d'autant que si vous savez le faire vous même car par l'intermédiaire d'un plombier c'est du 150€ minimum.
Durant l'opération, assurez vous bien que tous les plans de joints soient parfaitement lisses et propre.
14/08/2013 à 22h36
14/08/2013 à 22h36
Si c'est nécessaire parce que apparemment cela serait la seule solution pour régler le problème, autant le faire! un mécanisme coûte environ 25€ c'est pas la mer à boire d'autant que si vous savez le faire vous même car par l'intermédiaire d'un plombier c'est du 150€ minimum.
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
14/08/2013 à 22h42
14/08/2013 à 22h42
En effet, le prix, ce n'est pas là le problème, j'aurais aimé savoir d'où vient cette satanée fuite. Mise à part changer le mécanisme c'est dommage. Je vais voir demain pour le changement. Je vous tiens au courant. Encore merci. Eric
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
15/08/2013 à 14h35
15/08/2013 à 14h35
Voilà, j'ai acheté le kit ci-après : Mécanisme WC
Je ne fais pas de pub mais c'était le moins cher 8€60.
J'ai du simplement adapter le mécanisme de la tirette de chasse mais ça fonctionne. Le principal c'est que je n'ai plus de fuite, enfin pour l'instant Sourire
Merci pour votre aide efficace.
Eric
15/08/2013 à 21h29
15/08/2013 à 21h29
Merci pour le retour d'info!
Personnellement je préfère les boutons poussoirs plutôt que les systèmes à tirettes datant d'un autre âge! Espérons que ce mécanisme "1er prix" tiendra quelques temps! bien que la marque est connu.
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
16/08/2013 à 07h27
16/08/2013 à 07h27
Le principal c'est que la fuite ne soit plus présente. Le 1er prix est un choix délibéré, je ne suis pas le propriétaire, c'est l'Etat Sourire
Encore merci pour l'aide apportée.
Eric
Visiteurs non identifiés : 17
