fuite eau flexible
Par niou
avatar - niou
04/06/2015 à 22h07
04/06/2015 à 22h07
Bonsoir, je viens vers vous pour la première fois car j'ai un gros problème sur mon evier. j'ai voulu installer un nouveau robinet mélangeur, du coup j'ai voulu demonter les deux flexible, donc j'ai commencer par celui d'eau chaude. Le soucis c'est que : 1 j'ai pas réussi a détacher le flexible ça tourne dans le vide et de deux je me retrouve avec une fuite quand je tourne avec la pinces les trois ''ecrou'' tourne ensemble. forcément pour l'instant j'aimerai pour l'instant arrêter la fuite. vous avez une solution ?, merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/06/2015 à 22h21
04/06/2015 à 22h21
salut du dois prendre une clé plate de 18 19 pour l écrou du flexible et une autre 21 (pas sur qui elle veint se mettre pour tenir l écrou qui est juste en dessous de l écrou du
pour ce qui est de la fuite du dois reserer en premier le gros écrou et cela en serrant celui qui est au milieu c a dire juste avant celui du flexible et enfin celui du fléxiblefléxible Oui
04/06/2015 à 22h30
04/06/2015 à 22h30
C'est du Belge ou plus exactement du Wallon, faut comprendre ! Pas évident certes ! Rigole Rigole
Par niou
avatar - niou
04/06/2015 à 23h09
04/06/2015 à 23h09
en gros il faut une clé de 19 pour l'écrou du flexible, puis elle de 21 pour l'écrou du millieu. pour désserer l'écrou du flexible il faut qu'avec la clé de 21 je bloque l'écrou et bas et celle de 19 pour dévisser le haut. pour serrer l'écrou du bas il faut faire l'inverse par contre il faut que je tourne sa dans qu'elle sens ? merci d'avance
05/06/2015 à 07h41
05/06/2015 à 07h41
Serrage d'écrous toujours sens horaire, déserrage sens inverse horaire.
05/06/2015 à 09h44
05/06/2015 à 09h44
marvin00 a écrit :
ca parait être simple jusqu'à ce qu'on s'y applique. Grand sourire
Bjr,
Simple remarque! Avis! ou plutôt de la Pub sur le dos du site!..
Car à priori, rien à voir avec de l'entraide!.. Nont
En tout cas vous n'êtes pas dispensé pour le moins de saluer en arrivant, ça donne toujours une meilleure image de marque de la Sté que l'on représente!...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/06/2015 à 15h15
05/06/2015 à 15h15
andher a écrit :
Bjr,
pub signalée
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/06/2015 à 22h11
06/06/2015 à 22h11
je t approuve il fraudas a l avenir que je me relise avant d envoyer mais je vois que certain ont compris a+
Visiteurs non identifiés : 125
