J ai une fuite d eau sur la gauche du robinet du bas. Certainement le joint. Comment puis je demonter ce robinet , le tuyau du haut et le mur m'empêche de le tourner.
Merci d avance
Ce n'est pas le robinet qu'il faut tourner mais les écrous , en écartant le tuyau du dessus vous devriez pouvoir passer une clé pour dévisser ;
Visiteurs non identifiés : 16
