Fuite eau wc - chasse d’eau vide et robinet fermé
Par deleti
avatar - deleti
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
14/02/2020 à 13h10
14/02/2020 à 13h10
Je sollicite votre aide car j’ai un soucis de chasse d’eau depuis quelques jours (je précise que je n’y connais rien et que je suis très très novice en bricolage).
Je vous explique :
- Après la chasse d’eau, l’eau continue de couler (très doucement) dans la cuvette des toilettes. Parfois, c’est très subtile (on voit juste un peu l’eau vibrer), parfois c’est un peu + soutenu.
- En regardant sur des forums, et autres sites, il semblerait que ce soit un soucis soit au niveau du flotteur, soit au niveau des joints. Je n’ai pas encore réussi à ce stade à ouvrir le couvercle du wc car c’est un système poussoir à deux boutons (et je suppose que le couvercle est fixé par les poussoirs), et j’ai pas encore osé forcer car j’ai peur de casser un truc.
- En attendant (de me décider à ouvrir moi-même ou appeler un plombier), je me suis dit hier soir que j’allais couper le robinet après chaque chasse en attendant, et éviter ainsi de perdre de l’eau. Je précise que j’ai donc vidé complètement le réservoir juste avant de fermer le robinet. J’ai donc fait ça hier soir avant d’aller me coucher.
- Or, ce matin, quand je suis entrée dans les wc, j’ai constaté que l’eau continuait de couler au niveau de la cuvette (doucement) alors que le robinet était toujours bien fermé et que le réservoir était là aussi bien vide (quand j’appuie sur les boutons, il n’y a pas d’eau qui descend).
Donc je me demande si c’est pas un pbm plus grave ? Est ce que ca vous parle ? Est ce qu’il vaut mieux tout de suite appeler un plombier ?
Merci bcp
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
14/02/2020 à 15h32
14/02/2020 à 15h32
Bonjour !!
Après lecture de votre message, je vais essayer de vous donner quelques indications.
Tout d'abords, vous mentionnez une chasse d'eau avec commande à deux boutons. Donc il me semble que pour ouvrir le couvercle du réservoir, il faut dévisser la bague autour des poussoirs (doucement car elle est souvent en plastique).
Ensuite, concernant votre fuite, il semble que ce soit un problème venant du clapet situé au bas du mécanisme de chasse. Ce genre de clapet est difficile à trouver. La plupart du temps, on préfère changer le mécanisme complet (autour de 30€ pour un mécanisme de base à deux boutons).
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/02/2020 à 15h56
14/02/2020 à 15h56
En complément de la réponse de Bizar si l'eau continue de couler quand le robinet d'arrèt est fermé c'est qu'il ne ferme pas correctement ,donc changement a prévoir également!
Par deleti
avatar - deleti
Message(s) : 12
14/02/2020 à 18h03
14/02/2020 à 18h03
Merci pour votre réponse !
En fait quand même essayé de dévisser, mais il ne se passe rien... la bague ne tourne pas. j'avais regardé une vidéo qui expliquait sinon qu'il fallait appuyer sur l'un des 2 boutons pour essayer de faire levier pour enlever l'autre... et ensuite dévisser. Bref pas évident quand on y connait rien Clin d\'oeil
Je vous envoie une vidéo de démo ici du soucis ici au cas ou : https://drive.google.com/file/d/1liV9s4uNCV8R46y5laCAPSrkHspA9WdG/view?usp=sharing
Par deleti
avatar - deleti
Message(s) : 12
14/02/2020 à 18h04
14/02/2020 à 18h04
Merci aussi pour votre réponse
Il faudrait changer quelle pièce exactement ? Cela coute cher ?
Merci !
Visiteurs non identifiés : 132
