Fuite eau WC suspendu
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
14/11/2010 à 18h35
14/11/2010 à 18h35
j'ai des WC suspendus. Au sol, j'ai constaté une petite fuite d'eau. Elle passe sous une plinthe où le joint manque.
La fuite est petite. Mais je pense qu'il faut réparer.
Le WC est suspendu. Il y a des faiences.
Au niveau du clapet de la chasse, je vois que les faiences sont collés non pas sur du placo, mais de l'aggloméré.
Par ailleurs, aucune trappe n'est présente. Toutes les faiences sont collés par des joints...
Je ne vois pas comment faire ?
Faut il tout casser ?
Faut il casser un carreau dans le bas puis ouvrir (comment?) l'agglo pour faire un regard ?
Merci de vos suggestions.
Manello
PS : j'ai un niveau de bricoleur très débutant.
14/11/2010 à 20h24
14/11/2010 à 20h24
En général ces chasses là sont accessible par l'arrière ni ya t'il pas un placard ou un sellier derrière le WC
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
14/11/2010 à 20h25
14/11/2010 à 20h25
non, tout est scellé.
Pas de placard.
Derrière, c'est le mur porteur et extérieur de la maison.
Je peux photographier le cas échéant. Dites-moi si besoin.
Merci !
14/11/2010 à 20h36
14/11/2010 à 20h36
OUI photo on sait jamais mais j'ai bien peur que la plaque bois que tu vois soit la trappe et que les vis soient recouvertent avec le carrelage! Ne vois tu pas des genres de cache vis?
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
14/11/2010 à 21h15
14/11/2010 à 21h15
non, pas de cache vis visible
de quels vis parlent tu ?
Seuls 2 cache vis visibles: sous la cuvette
mais c'est pour tenir la cuvette arrimée au bâti.
Sinon, tout le reste est couvert par les faiences.
Je ferai les photos / hébergement + tard ....
à+
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
15/11/2010 à 01h11
15/11/2010 à 01h11
bonsoir!il faut declipser les boutons de la chasse!il n'y a que par cet endroit pour y acceder au mecanisme de la chasse!et fermer la vanne d'arret d'eau dans la cuve,et puis vider la cuve!ensuite il faut demonter la cuvette pour verifier les joints au niveau de l'evacuation et alimentation en eau!ou peut etre simplement que le flotteur est mal reglé!
15/11/2010 à 06h50
15/11/2010 à 06h50
C'est un WC suspendu réservoir invisible!!!!
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2010 à 07h44
15/11/2010 à 07h44
j'ai déjà démonté le clapet de la chasse
on ne voit rien. C'est tout monté et ajusté si près...
ci joint une photo.
petit rappel :
au niveau du clapet de la chasse : la faience est collé sur de l'aggloméré. je ne sais pas si c'est juste un renfort sur du placo, ou si tout le coffre est en aggloméré.
je reviens donc à ma première question :
pour voir en bas, au niveau de l'évacuation :
comment ouvrir ? casser la faience... découper l'agglo qui fait le coffrage?
Merci de vos suggestions / questions déjà nombreuses.
Photo au lien suivant:
http://yfrog.com/7gdsc0301rdj
15/11/2010 à 08h21
15/11/2010 à 08h21
Mais cette installation a quelle âge?
Si tu es propriétaire il faut faire intervenir les entreprises qui ont fait le travail il y a une grosse malfaçon si tu ne peu avoir accès au réservoir!
Si tu es locataire c'est au propriétaire de s'en dépatouiller!!
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/11/2010 à 10h07
15/11/2010 à 10h07
BONJOUR
je viens de voir la photo !
tout intégré dans le mur !
a mon avis il y a forcément une trappe de visite , tu sonde le mur et la ou ça sonne creux , c'est a partir de la qu'il faut ouvrir , c'est l'inconvénient de ce montage de wc , la fuite peut venir aussi du bac , il y a un tuyau qui le reli au wc !! et aussi du tuyau d'évacuation !!
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/11/2010 à 10h24
15/11/2010 à 10h24
j'ai encore regardé la photo , la fiuite peut venir de la liaison de la sortie wc . avec le tuyau pvc , d'évacuation a l'égout ! au niveau du raccordement fait par un joint a lévre , diamétre 100mm environ ! donc la il faut ouvrir !! as tu des carreaux de rechange ? tu risque d'en avoir besoin !!
A+..
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
15/11/2010 à 10h36
15/11/2010 à 10h36
bonjour!pour voir en bas!il faut faire comme je vous ai dit!c'est a dire demonter la cuvette,en devissant 2 ecrous sur chaque coté de la cuvette!Les3c19,je sais comment est fait un Wc suspendu!
15/11/2010 à 10h40
15/11/2010 à 10h40
Bonjour, Clin d\'oeil
J'ai presque le même à la maison que j'ai posé en 2005 et pour accéder au mécanisme ou aux joints il faut déposer la plaque blanche là ou est le système pour la mise en marche de la chasse d'eau (plaque en haut) une fois déposé il faut avec des mains de princesse essayer de voir le pourquoi de la fuite. Pas évident surtout si on a des mains de Bricoleur Rigole Rigole
J'ai des photos de mon wc si cela t'intéresses.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2010 à 13h04
15/11/2010 à 13h04
le proprio, c'est moi.
J'ai acheté la maison au type qui l'a faite construire.
Elle date de 2003. Pas vieille donc.
J'ai rajouté qq photos (avec les doigts de fée du bricoleur ...hahahaha !... Hum-hum !
la nature de la fuite peut être multiple. Je suis bien d'accord.
C'est archi minime. Mais je pense que ce n'est pas sain de laisser ça ainsi.
Je m'en suis aperçu, car on veut repeindre le vert des faiences.
S'il faut tout casser, je pense remplacer par des faiences de mêmes dimensions (20x20 env.) ... Comme de toute façon je veux tout repeindre.
Donc:
faut il casser ? tout ? où ça ?
comment casser et percer l'aggloméré ?
je vous joins de nouvelles photos.
... et j'ai été voir la SdB avec la baignoire : pas de regard non plus...
je peux me retourner contre le vendeur?
dans la doc de la maison que j'ai eue à l'achat : je ne crois pas avoir de traces des maitres d'oeuvres / entreprises ayant réalisé les travaux...
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
16/11/2010 à 10h00
16/11/2010 à 10h00
BONJOUR
si tu na pas constaté de fuite ou tu a ouvert , il faut voir plus bas , il doit y avoir une ouverture aussi , il vaut mieux voir si la fuite ne vient pas du raccordemant du wc !!!Tu fais comme en haut !!
pour découper l'aglo tu perce un trou un peu grand pour passer la lame de scie d'une scie sauteuse ça doit se découper facile
maintenant pour la faience c'est pas pareil la il faut décoller et ça risque d'arracher un peu l'agloméré !de toute façon si tu veux tout refaire ,!!
Perso moi je tomberai tout et je mettrai un wc traditionnel au sol !!pas besoin de tout encastrer et au moins c'est visible pas besoin de trappe de visite !
A++
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
16/11/2010 à 12h31
16/11/2010 à 12h31
et avec une scie sauteuse:
on peut pas découper tout ensemble : agglo + faience
et ainsi, faire une trappe réutilisable ensuite?
Merci de vos avis !
Visiteurs non identifiés : 44
