Fuite en arrivée d’eau
Par vala
avatar - vala
04/07/2011 à 11h52
04/07/2011 à 11h52
Bonjour, En Février, j'ai noté une fuite au compteur évoluant de 1l à 2 litres en 3 heures, puis en 1 heure. Un Plombier est venu en Mars, a mis rapidement le réseau "en épreuve" et a déclaré qu'il n'y avait pas de fuite. Perplexe, je l'ai cru. Seulement, hier, j'ai refait un relevé et paf : FUITE de 2 litres en 3 heures ! Chose étrange : Lorsque je ferme le cumulus, le compteur semble ne plus tourner et c'est idem, quand alternativement, je ferme le robinet des WC... Quel lien entre les 2 ? (je n'ai pas fermé les 2 en même temps). Est-ce que cela concerne un poste ou l'autre ou le circuit entre les deux postes ??? Ce n'est quand même pas ma chasse d'eau qui fuirait 2 litres par heure ou toutes les 3 heures si ? Elle ne parait pas fuir en tous cas. De plus, cette fuite parait être non constante... C'est un casse-tête chinois pour moi et je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer de ses lumière svp ??? merci par avance Est-ce qu'il n'existe pas un appareil assez sensible pour repérer cette fuite qui est tout de même loin d'être "légère" ? Par an, ça me fait une conso supplémentaire de 8m3 à 10m3, ce n'est pas rien.
04/07/2011 à 13h44
04/07/2011 à 13h44
une fois la chasse tirée vous projetez un de ces produits pour le détartrage de toilette
il en existe de différentes couleurs, bleu ou vert généralement
si votre wc fuit à ce niveau vous ne tarderez pas à voir l'eau dilué le produit
il est aussi possible que ce soit un trop plein de la chasse qui se déverse par le trou central du système de vidage
si le compteur cesse de tourner lors de la fermeture d'un des deux utilisateurs, il est possible qu'il y une fuite ailleurs sur l'installation
quel est la localisation des utilisateurs l'un par rapport à l'autre (une fuite au groupe de sécurité est aussi possible) ?
Visiteurs non identifiés : 223
