fuite entre regulateur et ballon
Par tar20
avatar - tar20
19/03/2012 à 11h55
19/03/2012 à 11h55
bonjour ces derniers jours j'ai un problème de fuite d'eau entre le regulateur et le ballon (comme sut l'image ) et je ne sait pas si ca vient d'un joint qui est entre ces deux pièces ou une usure au niveau du ballon je vous remercie d'avance
19/03/2012 à 15h58
19/03/2012 à 15h58
Mais pas d'image donc pas facile de vous aider essayez de remettre une image ,et la nous tenterons de palier au probléme .
A+.
Par tar20
avatar - tar20
19/03/2012 à 21h38
19/03/2012 à 21h38
vs voyez en haut entre la ou il ya le regulateur et le ballon merci encore
19/03/2012 à 21h56
19/03/2012 à 21h56
Bonsoir.
D'après ton explication, cela vient d'un joint.
Quand tu parles d'usure au niveau du ballon, veux-tu parler de l'usure sur le raccord ? cela semble peu probable, le démontage te renseignera. Malgré la poussière, le ballon semble récent et le raccord galvanisé n'a aucune trace de rouille.
Je pense donc à un joint téflon mal réalisé. Je suis surpris par la quantité de téflon au raccord entre le ballon et le té.
Les pros lui préfèrent la filasse avec un peu de pâte à joint.
A suivre ?....
19/03/2012 à 22h55
19/03/2012 à 22h55
Je plussoie vigoureusement ! Avec GrainDsel pour le soucis et pour des joints à la pate a joint et filasse c'est plus sur ,
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/03/2012 à 06h50
20/03/2012 à 06h50
Je plussoie vigoureusement ! avec au dessus,
on ne met jamais de teflon sur un circuit chauffage,en effet;plastique et chaleur ne font pas bon menage...........
a+
20/03/2012 à 10h12
20/03/2012 à 10h12
Titi, je ne verrais pas l'intérêt de mettre un manostat sur un circuit de chauffage, quoique ....
J'ai supposé qu'il s'agissait d'une installation de pompage automatique muni, à la place d'un réservoir anti-bélier, d'un vase d'expansion chauffage : le principe est respecté.
Tar nous dira ce qu'il en est ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
