Fuite évier cuisine
Par lmej
avatar - lmej
Message(s) : 5
12/11/2015 à 17h18
12/11/2015 à 17h18
Bonsoir, J'ai un problème avec l'évier de la cuisine qui fuit. J'aimerai savoir si c'est possible de le réparer sans forcement faire appel à un plombier.(et comment) Voilà en photo,, je montre du doigt l'endroit où l'évier fuit. Mercii
12/11/2015 à 18h40
12/11/2015 à 18h40
Oui c'est réparable car c'est un joint conique ,pour commencer ,a la main vous essayez de le serrer en tournant dans le sens des aiguilles de la montre ceci doucement si vous n'y arrivez pas tenter avec une pince multiprise ,si pas de résultat il faudra le changer par un neuf.
http://www.lamaisonduplombier.com/wp-content/gallery/install-tube-dans-raccord/avec-joint-conique.jpg
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/11/2015 à 19h37
12/11/2015 à 19h37
salut il ne faut jamais serrer ces raccords avec une pince a la main sa suffit .soit pour les dames c est autres chose.
maintenant envoyant votre photo j ai comme l impression que le tuyau est sortis de son logement vu le manque de couleur blanche donc desserrer l la bague regarder l état du joint et replacer le tout en enfonçant le tuyau de maniéré a ce que le joint conique entre légèrement dans la cavité et vous devez ABSOLUMENT pouvoir visser la bague sans forcer au début ceci afin de ne pas abimé le filet .allez hop au boulot Je plussoie vigoureusement !
Par lmej
avatar - lmej
Message(s) : 5
12/11/2015 à 22h03
12/11/2015 à 22h03
Merci pour vos réponses, J'ai essayé de le serrer au maximum, mais rien n'y fait le tuyau sort presque de son logement, lorsque j'essaye de faire rentrer le tuyau et de serrer en tournant dans le sens des aiguilles des que j'enlève ma main le tuyau resort. Grrr ! J'ai tout desserré pour ouvrir, je ne pense pas avoir vu de joint, je dois en acheter un ? Si oui comment connaitre la bonne dimension ? Bonne soirée
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/11/2015 à 23h19
12/11/2015 à 23h19
demander un joint conique en 40 pour siphon évier en 40/49 ou 1pouce et demi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/11/2015 à 12h42
13/11/2015 à 12h42
Bonne soirée
salut je crois que ton problème vient que le tuyau qui longe le mur a été repousser et cela expliquerais que tu n arrive pas a enfoncé le tuyau afin qu il reste dans sont logement car il dois IMPERATIVEMENT rester dans sont logement avant de serrer la bague Je plussoie vigoureusement ! Roi
Par lmej
avatar - lmej
Message(s) : 5
13/11/2015 à 13h48
13/11/2015 à 13h48
Bonjour, oui je comprends bien, mais comment est ce que je peut le fixer avant de resserrer la bague ?
13/11/2015 à 14h10
13/11/2015 à 14h10
si tout a été coupé correctement (pas trop court) il suffit d'introduire le tuyau dans le raccord femelle
si nous avez un raccord moitié conique, présenter la partie fine vers le raccord femelle
serrer la bague, pas exagérément
Par lmej
avatar - lmej
Message(s) : 5
13/11/2015 à 14h15
13/11/2015 à 14h15
kriske a écrit :
coucou si tout a été coupé correctement (pas trop court) il suffit d'introduire le tuyau dans le raccord femelle si nous avez un raccord moitié conique, présenter la partie fine vers le raccord femelle serrer la bague, pas exagérément
Vous voulez dire par là qu'il faut que j'achete un raccord pour rendre le tuyau plus long ?
13/11/2015 à 14h55
13/11/2015 à 14h55
pas forcément, uniquement si le tuyau aurait été trop raccourcit, vu d'ici on ne voit pas bien.
voila le type de joint qu'il faut trouver
Par lmej
avatar - lmej
Message(s) : 5
14/11/2015 à 15h46
14/11/2015 à 15h46
Bonjour, Voila c'est réglé, cela fait deux semaines que je me demande ce qu'un petit anneau noir faisait sur mon évier. En voyant les photos de kriske et de mimi03 j'ai fait le lien. Je vous remercie tous !! Top ! Top ! Top !
14/11/2015 à 18h06
14/11/2015 à 18h06
Re.
Il est bon ce " kriske " quand même ,que ferions nous sans lui Oui Oui Oui Top !
14/11/2015 à 20h22
14/11/2015 à 20h22
Mimi, 10doigts, Brico30, Andher, efred, les3c19, takafer, subjectile et quelques autres sont tout autant utiles au bon fonctionnement de ce forum
c'est un travail d'équipe non
merci quand même pour le compliment
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
