Fuite facade cumulus sous-évier Ariston Cupid’O
Par Sensei69
avatar - Sensei69
23/06/2013 à 19h01
23/06/2013 à 19h01
Bonjour, je viens vous parler d'un souci que j'ai avec un cumulus (marque Ariston, modèle Cupid'O) agé seulement de 2 ans. Quasi ignorant dans ce domaine, je vous sollicite en avis et conseils et je m'excuse d'avance si j'emploie des noms ou termes erronés. Voilà, j'ai acheté il y a 2 ans un appartement où tout à été cassé et refait. La cuisine et la SdB étant éloignées, le plombier nous avait conseillé d'installer le cumulus principal dans la SdB et un petit sous l'évier. Tout marchait bien sauf que depuis qq semaines, il y avait un goutte-à-gouttes continu au niveau du groupe de sécurité sous l'évier. Ce goutte-à-goutte est devenu filet continu et faisait du bruit. Afin d'éviter cette fuite et le bruit, ma femme a fini par fermer le robinet rouge (voir photo) au niveau de ce groupe et de ne l'ouvrir que quand de l'eau chaude était nécessaire à l'évier, puis de le refermer. Entretemps, uniquement de l'eau froide était utilisée. Cependant, il est arrivé plusieurs fois depuis une fuite importante au niveau du cumulus lui-même (au niveau du panneau de commande en facade) lorsque que le robinet rouge du groupe sécurité était fermé et que le mitigeur de l'évier était actionné en position eau chaude, et mettant le cumulus en court-circuit. Pour en savoir plus, j'ai démonté le panneau de facade et j'ai pu constater que cette fuite (parfois en jet selon la manipulation au niveau des robinets de l'évier) se faisait derrière les circuits électrique, au niveau de la flèche rouge sur la photo), au niveau d'un joint me semble-t-il. Cette fuite s'effectue uniquement losque, robinet du groupe sécurité fermé, le mitigeur de l'évier est en position ouvert sur l'eau chaude. La fuite s'arrête lorsque je bascule le mitigeur en position eau froide ou que le robinet du groupe sécurité est replacé en position ouverte. Est-ce un phénomène normal? La cuve du cumulus est-elle HS (au bout de 2 ans) ou est-ce notre manipulation qui a engendrée cette détérioration? Merci beaucoup de vos conseils éclairés Marc
23/06/2013 à 19h17
23/06/2013 à 19h17
Sur la bride de blocage il y a un écrou de 10 ou 13 ,il faut resserrer cet écrou , pas trop fort quand même au risque de tout casser.
23/06/2013 à 19h20
23/06/2013 à 19h20
beaucoup de questions à poser
si le groupe de sécurité fuit, il faut le détartrer pas le boucher en fermant le robinet cela crée des surpressions qui ne sont pas prévu lors de la conception du produit,
donc il faut revoir votre manipulation sauf si un dégât irréparable s'est produit entre temps
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
