Fuite filetage tête de robinet
avatar - quellegalere
06/09/2013 à 20h40
06/09/2013 à 20h40
Bonjour ! J'ai fait des photos pour expliquer mon problème, c'est un robinet qui fuit, apparement par le filetage dans la tête. La tige ne se sort pas entièrement, elle est vissée / dévissée à fond sur les photos. Je pense changer la tête si j'en trouve une de même taille... Peut-il y avoir une autre cause pour cette fuite ? Que faudrait-il faire ? Merci !
06/09/2013 à 20h51
06/09/2013 à 20h51
, Quellegalere, sur ce site d'entraide.
C'est le joint torique placé sur l'axe, à l'intérieur, qui est usé.
Va chez ton fournisseur de plomberie (plombier du coin ou GSB) avec la tête, et procure-toi la même, plus le joint . Il te faudra peut-être acheter le bouton de manœuvre si le tien n'est pas compatible avec la nouvelle tête.
06/09/2013 à 21h17
06/09/2013 à 21h17
Bonsoir GrainDsel, ok merci je vais essayer demain !
06/09/2013 à 21h38
06/09/2013 à 21h38
Je plussoie vigoureusement !Avec GrainDsel ,mais en attendant si vous avez de la filasse ,vous faite une tresse avec un peu de pâte à joint et c'est reparti pour un tour.C'est bon aussi au cas ou la tête n'est pas disponible de suite ,mais emmenez la tête avec vous.
07/09/2013 à 13h35
07/09/2013 à 13h35
Merci à vous, je suis allé à la GSB avec ma tête, le vendeur m'a dit qu'il fallait impérativement changer le robinet, j'ai demandé "pourquoi", il m'a dit "parce que", alors j'ai changé le robinet en faisant un joint de filasse, la machine tourne, tout à l'air ok. Encore merci.
07/09/2013 à 16h53
07/09/2013 à 16h53
salut : le vendeur il a dit " parce que " pas couillon le mec : Oui c'est plus cher un robinet complet :
07/09/2013 à 21h41
07/09/2013 à 21h41
Re.
C'est ça la nouvelle société de consommation ,on change car on ne répare plus ,c'est pareil pour l'humain ,quand je voie le nombre de prothèses que je porte { 5 } .
A+. Roi
08/09/2013 à 01h52
08/09/2013 à 01h52
Bonsoir.
Mais tu as bien subi des réparations, on ne t'a pas remplacé ?
A propos, c'est quand ta prochaine visite au mécano en blanc (en bleu ciel peut-être ?) ?
08/09/2013 à 15h28
08/09/2013 à 15h28
Re.
Pour la prochaine visite du mécano GdS, c'est au mois de Novembre ,vue que la dernière n'était pas des meilleurs et que je perd une pièce qu'il faudra peut être changer ,mais comme la Mme qui écoute la pendule n'est pas d'accord et ni Mme mimi donc nous attendrons cette révision Oui.Pour la mécanique il est en bleu ciel Oui
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/09/2013 à 21h57
08/09/2013 à 21h57
mimi03 a écrit :
Re.
A+. Cool
salut juste un petit mot pour toi courage pour la suite de l opération Top !
Visiteurs non identifiés : 47
