Fuite flexible alimentation robinet baignoire ?
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
12/11/2018 à 22h58
12/11/2018 à 22h58
Bonsoir à tous,
Je ne suis pas très doué en plomberie, et je voulais savoir si vous pouviez m'aider a diagnostiquer ce cas.
J'ai remarqué du goutte à goutte intermittent sur le flexible d'alimentation de mon mitigeur de douche sous ma baignoire.
Voulant comprendre ce qu'il se passe, j'ai démonté le tablier de la baignoire et j'ai cherché d'ou pouvait provenir ce goutte à goutte ... et c'est la qu'en bougeant le flexible d'alimentation en eau chaude sous le mitigeur que je découvre que c'est lui qui est en cause.
Quand le flexible est droit, pas de fuite, par contre si je pousse le flexible d'eau chaude tout prêt de la base du mitigeur pour l'écarter de l'axe, j'ai de l'eau sous pression qui coule, en le remettant droit, le goutte à goutte reprend ...
Je n'ai pas encore démonté le robinet de douche car je n'ai pas la clé qui va bien.
Vous pouvez me dire si c'est un comportement normal (il faut que le flexible reste toujours droit ?) ou bien j'ai soit le flexible soit le mitigeur à changer ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/11/2018 à 06h00
13/11/2018 à 06h00
Ca fuit pas quant on tourne le flexible normalement, démonte le robinet et vérifie le serrage sinon change les .
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
14/11/2018 à 01h02
14/11/2018 à 01h02
J'ai vérifié et effectivement le flexible n'était pas serré.
Merci pour votre aide.
Par Dumpin
avatar - Dumpin
21/11/2018 à 17h37
21/11/2018 à 17h37
Merci beaucoup pour votre aide ! Sourire Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 29
