FUITE FUITE FUITE
Par stephen02
avatar - stephen02
31/03/2016 à 21h16
31/03/2016 à 21h16
Bonjour, Je viens de m'apercevoir d'une fuite au niveau de la plomberie, j'ai identifié la source mais je ne comprends pas trop déjà a quoi sert la partie prise en photo avec la petite rondelle en plastique qui a en son centre un petit trou, je m'apercois que la fuite vient d'ici, de l'eau sort de ce petit trou, déjà je ne comprends pas a quoi sert ce truc , pourquoi ca coule alors qu'avant ça ne coulait pas, et surtout comment y remédier ??? Merci de vos réponses, je galère vraiment avec la plomberie déjà existante ou a mon avis le précédent propriétaire a du faire ça lui même.
31/03/2016 à 21h54
31/03/2016 à 21h54
C'est un détendeur ,c'est pour régler la pression dans l'installation sanitaire de la maison ,mais si il fuit il est préférable de le changer par un détendeur avec réglage et manomètre ,et les joints fait au téflon que l'on aperçois ,et bien ce téflon ne sert à rien car c'est des joints fibre de 20/27 et c'est tout pas besoin d'autre chose .
31/03/2016 à 22h09
31/03/2016 à 22h09
oui, c'est un réducteur de pression, l'idéal serait d'y ajouter un manomètre et voir ce qu'il indique
en fonction de l'indication corriger celle ci pour avoir 3 bars environ c'est ce qui est recommandé pour une habitation
si le réglage n'est pas possible c'est que le réducteur est fichu
pendant le passage de l'eau le mano retombe en pression c'est normal mais à la fermeture du point d'eau il doit remonter et s'arrêter a 3 bas environ
c'est le problème des réducteurs de pression il n'y a jamais de manomètre ou alors ils sont cassées et ne servent a rien
Par stephen02
avatar - stephen02
03/04/2016 à 08h53
03/04/2016 à 08h53
merci de la réponse, donc la petite piece qui fuit ok, par contre de l'autre coté du réducteur ya une autre piece en plastique un peu plus épaisse, avec des petits tris, comme-ci on pouvait la tourner, c'est ca qui sert a réduire la pression ?
03/04/2016 à 09h09
03/04/2016 à 09h09
sans doute, réduire ou augmenter la pression voir la flèche s'il y en a une ou par tâtonnement
Visiteurs non identifiés : 127
