fuite groupe de secu pb recurrent
Par marly0406
avatar - marly0406
21/11/2010 à 21h38
21/11/2010 à 21h38
Bonjour, j'ai un pb avec mon groupe de secu. La maison à maintenant 4 ans et depuis 1 ans un plombier m'a changer une 1er fois le groupe de secu (fuite du groupe de secu jour et nuit) puis 6 mois après groupe de secu et reducteur de pression (fuite de nouveau jour et nuit). Donc en 1 ans, 150 euro puis 250 euro. Le groupe de secu fuit de nouveau. Quelqu'un a une idée sur mon pb et comment le régler car le plombier lui ne trouve pas la solution, il encaisse ... Merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/11/2010 à 09h21
22/11/2010 à 09h21
Bonjour, une pose d'un groupe de qualité(siège inox ou téflon) un peu plus cher avec un réducteur de pression réglable au début de l'alimentation générale de la maison comme ça tu protège toute ton installation serai une solution à envisager. Par contre contrôle la dureté de ton eau car si elle est trop calcaire un adoucisseur peu te résoudre ton problème mais c'est assez cher.
22/11/2010 à 22h47
22/11/2010 à 22h47
Bonsoir, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Peux-tu poster une photo ?
Car l'écoulement du GS PEUT être normal selon son emplacement. Quoique il ne doive pas être permanent ...
Il est placé sur un chauffe-eau électrique ?
A bientôt de te lire...
Par marly0406
avatar - marly0406
24/11/2010 à 12h11
24/11/2010 à 12h11
Bonjour et merci pour vos réponses. le plombier est passé et a baissé la temperature, réduit la pression du reducteur : on attend un cycle. S'il faut changer le groupe de secu, on mettra en inox. Le GS vertical en bas du Chauffe eau.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/11/2010 à 22h31
24/11/2010 à 22h31
tu peux fair autre chose mettre un simple soupape mais tarée a 8 kilos
24/11/2010 à 23h15
24/11/2010 à 23h15
Bonsoir.
Pas trop d'accord, Eureka : la soupape doit fonctionner à 7 bars, au-delà ce sont les autres constituants de l'installation qui risquent de souffrir (les joints et la robinetterie, la cuve du chauffe-eau, etc...)
De placer le seuil plus haut, c'est comme en électricité ceux qui mettent un fusible ou un disjoncteur 20A parce que le 16A fond ou déclenche en surcharge !
Marly, je pense que ton plombier a commencé la bonne manœuvre : réduire la pression à 6 bars, ou mieux (c'est suffisant) 5 bars. En effet, lorsque la soupape s'ouvre pour évacuer la surpression (vers 7 bars), elle ne se refermera que quand la pression sera suffisamment descendue. Si le réseau est, par exemple, à 6,5bars, la soupape considère que la surpression n'est pas évacuée et elle ne se ferme pas, ou pas franchement.
Pour la température, attention à la légionnellose : pas moins de 50°C !
Enfin l'alerte de loupgarou n'est pas vaine : du calcaire peut perturber la soupape. En 4 ans, je n'y crois pas trop, sauf si tu es dans une région où l'eau est très "dure".
A suivre... Salut !
Par abm
abm
avatar - abm
22/01/2011 à 21h47
22/01/2011 à 21h47
La réponse vient un peu tardivement, mais la pose d'un vase d'expansion permet de limiter très fortement les écoulement dus à la dilatation de l'eau dans le ballon. Cordialement Dan
avatar - mickael893
Message(s) : 21
23/01/2011 à 10h05
23/01/2011 à 10h05
Tout à fait d'accord avec la pose d'un vase d'expansion sanitaire.
23/01/2011 à 13h53
23/01/2011 à 13h53
Je ne suis pas contre, j'avais d'ailleurs posté dans un autre sujet un accessoire de montage.
Deux questions seulement :
* combien de temps faut-il pour amortir la dépense, par rapport au gouttes-à-gouttes du GS seul (environ 1/2 verre d'eau par jour) ?
* entretien du vase d'expansion.
Votre rappel n'est pas inutile, d'autant que c'est la meilleure solution si l'évacuation du G.S. à l'égoût n'est pas possible (cas typique du chauffe-eau en sous-sol, et parfois en combles (imprévoyance de l'installateur).
Salut, @+
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
23/01/2011 à 15h49
23/01/2011 à 15h49
bonjour , je ne comprends pas très bien pourquoi réglé a 6 bars !!!! si tu mets 3 bars aucun soucis pour ton installation , tu es pres d'un chateau d'eau ?combien de litres ton chauffe eau ?
Visiteurs non identifiés : 39
