fuite mitgeur douche au secour
Par tomtomfr1
avatar - tomtomfr1
11/02/2018 à 18h14
11/02/2018 à 18h14
Tout d abord bonjour . Ayant une fuite sur la cartouche de mon mitigeur le personnel d une grande surface de bricolage m a conseillé de changer le mitigeur complet.(je n ai pas pris un premier prix mais pas une grande marque je suis locataire) Je l'ai donc changé en suivant des tutos sur le net et la,la galère commence (je précise que je suis pas spécialement bricoleur mais un peu débrouillard). J ai d abord installé en suivant le mode d emploi et avec les joints fournis en caoutchouc 1er échec. (le plafond s en souviens encore) J ai ensuite mis des joints en fibres refuite aux niveau des sorties du mur entre mitigeur et tuyau de sortie) . J'ai donc mis du teflon et bien serré . 2 me échec ça fuit entre l'écrou et le mitigeur Pour la 3 eme tentative j ai mis 2 joints (conseil vendeur casto) + teflon : ah plus de fuite . mais quelques minutes plus tard ça fuit entre le mitigeur et l'écrou. Donc je me dis c est p être le mitigeur qui est défaillant (je me rassure comme je peux ^^). j en ai racheté un un peu plus cher mais tout pareil. je me suis rendu compte que les tuyau de sortie n étaient pas alignés un est orienté vers le bas très légèrement l autre droit . au final ca perle de temps en temps au niveau de l'écrou du mitigeur. auriez vous une idée pour arrêter l écoulement qui est tout de mème extrêmement léger mais je voudrais que ce soit sans aucune fuite . j espéré avoir été assé précis je joint une photo pour essaye de mieux vous montrer la localisation de la fuite merci de m avoir lu et désolé pour le parpaing
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/02/2018 à 23h46
11/02/2018 à 23h46
deja a cette endroit ne jamais mettre de teflon que des joints
il faut essaye avec deux joints fibre car peut etre que l'ecrou bute
sur la rosace si avant cela ne fuyait pas je ne pense pas que cela soit de l'alignement
si les excentres qui sortent du mur non pas tourne en desserant ou en serrant
Par tomtomfr1
avatar - tomtomfr1
12/02/2018 à 14h17
12/02/2018 à 14h17
alors merci de votre reponse . j ai compris les raisons de la fuite. les joints fibres n epousaient pas le mitigeur. j ai opté pour des joint caoutchouc et ca ne fuis plus. merci encore
Visiteurs non identifiés : 250
