Fuite mitigeur douche
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/02/2023 à 11h50
28/02/2023 à 11h50
Avant de songer au remplacement du mitigeur, je voulais savoir s'il y a un moyen de le réparer. Il fuit à l'endroit indiqué sur la photo : où dois je commencer à chercher et comment procéder pour trouver une éventuelle pièce à remplacer ?
Merci !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/02/2023 à 12h25
28/02/2023 à 12h25
dans l'idéal, ce serait de changer l'ensemble, commencer à essayer de démontrer, de chercher une nouvelle tête, bref, pour  une centaine d'€uro, vous pouvez avoir de la qualité, en plus la  pièce de manœuvre doit être bien oxydée ausssi.
L'écartement est de 150mm d'axe en axe (vérifiez quand même, j'ai déjà eu des écartements de 155mm sur des vieux modèles).
 coupez l'eau, démontez le robinet, ôtez les excentriques (si il y en a), retirez les rosaces (si il en a), nettoyez les filets.
Mettez les excentriques (si nécessaire) préalablement étanchéifiées à la filasse ou avec ce produit qui n'est pas mal ,
les nouvelles rosaces vissées au plus loin sur les excentriques (si elles sont utiles, selon la configuration de votre installations), vissez les excentriques dans les raccords, serrez en veillant à la mise au niveau du robinet, vissez les rosaces en appui contre la faïence en serrant  modérément,
placez le nouveau robinet avec ses joints neufs, serrez les écrous à la clé à molette (ou clé plate si vous avez) pas à la pince multiprise, elle mord méchamment.
tenue de plongée, écope, pompe "Camiva" (je déconne ! quoique !!!)
ouvrez l'eau
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/02/2023 à 12h35
28/02/2023 à 12h35
re
si votre installation comporte des excentriques, avant de les retirer, regardez si vous pouvez adapter votre nouveau robinet dessus
avatar - Poison Ivy
28/02/2023 à 21h12
28/02/2023 à 21h12
S'il fuit changer le robinet est plus prudent.
Mais pour patienter vous pouvez déjà le détartrer : avec un vaporisateur (type spray salle de bain) que vous remplirez de vinaigre à 14°. Vaporisez généreusement aux endroits encrassés (toutes les jointures) toutes les 2 heures si possible pendant 1 journée et laissez agir toute la nuit avant de frotter avec un grattoir d'éponge (sans rayer) et de rincer.
Cette opération sera appréciée aussi pour le démontage et peut vous éviter de forcer inutilement à la dépose de l'ancien robinet.
Courage !
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/03/2023 à 10h53
01/03/2023 à 10h53
Merci pour votre aide. Je vais effectivement opter pour le remplacement, les prix ne justifiant pas forcément la réparation qui peut être hasardeuse.
Je vais me procurer le produit de chez GEB. Est ce le même principe que Loctite 55 ? Faut il rayer un peu les filetages avant d'appliquer ce produit ?
@Tazmania, vous me conseillez de regarder si le futur nouveau robinet s'adapte sur les excentriques avant de les démonter. C'est pour conserver les anciens excentriques et économiser cette étape ? Sans compter la possibilité d'un mauvais remontage de ma part et une fuite qu'il n'y aurait pas eu si je laisse les anciens ?
Merci encore. Dans tous les cas je respecterai la règle entendue d'un plombier professionnel : ne pas faire de plomberie le dimanche !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/03/2023 à 13h43
01/03/2023 à 13h43
"Geb" "Loctite" "Tangit" sont des produits similaires.
"Geb" préconise de rayer le filetage.
Concernant les excentriques, en principe vous en avez des neuves dans la boîte.
Si celles déjà en place peuvent rester, parce qu'il n'y a pas de fuites et que l'écartement (en 3/4) accepte que vous puissiez mettre les nouvelles rosaces et visser le robinet sans gêne, laissez- les, c'est vous qui voyez. Bien souvent les filets (3/4) sont plus longs ou plus courts, l'écrou du robinet est plus long, ne permettant pas alors de visser correctement le robinet.
Les changer oblige à refaire l'étanchéité sur le filetage en 1/2.
Selon votre montage il peut ne pas avoir d'excentriques et pas de rosaces, vos tuyaux sont peut-être déjà en 3/4 femelle (mettez des photos pour voir)
Visiteurs non identifiés : 44
