Fuite raccord diélectrique
Par Sidelfi
avatar - Sidelfi
17/09/2019 à 18h46
17/09/2019 à 18h46
Bonjour, J'ai une fuite qui vient je pense du raccord diélectrique (chauffe-eau Thermor ACI 100l vertical mural, installé en mars 2018) en sortie d'eau chaude. Sur les photos ci-dessous on peut voir de l'eau un peu rouillée juste au-dessus du raccord. Ça goutte peu (10 minutes par goutte). Ça vient probablement du raccord, ou bien ça peut venir aussi du tuyau du chauffe-eau ? Je pense resserrer l'écrou pour voir si la fuite continue : est-ce que c'est une bonne idée ? Quelles sont les précautions à prendre (vidange ? Fermeture de l'arrivée d'eau froide ?) ? J'ai déjà essayé de serrer l'écrou gris (celui situé en partie haute) avec une clé à molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sans vidange, sans coupure d'eau), en forçant un peu j'entendais quelques craquements provenant semble-t-il du tuyau de sortie du chauffe-eau, je n'ai pas osé continuer. Je précise, je n'ai pas la fibre bricoleuse... la dernière fois que j'avais tenté quelque chose en plomberie (changement d'un groupe de sécurité sur mon ancien chauffe-eau), ça avait tourné à la cata (+ appel en urgence d'un plombier). Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2019 à 23h15
21/09/2019 à 23h15
demontez et poser de la filasse et pate a joint sur filetage
a+
Visiteurs non identifiés : 51
