fuite / remplissage en gaz . frigo. cave a vin . R134a
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
29/12/2011 à 09h23
29/12/2011 à 09h23
Bonjour à tous et toutes . Voila ma question . je vais avoir une cave a vin CA231GLW de climadiff d'occasion . Apparemment vide en gaz donc surement une fuite ??? Comment trouver la fuite ? pour le remplissage ( j ai fait toute mes installation de clim ) je doit donc couper le petit cuivre de la cuve , mettre une valve de raccord comme sur les clim . tirez a vide puis remplir , tout simplement ??? gaz r134a .. outillage identique que pour les clim ????
Si vous avez des photos d exemple je prend aussi Oui un grand merci d avances !!!!!!
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
29/12/2011 à 09h26
29/12/2011 à 09h26
Autre question importante , comment colmater une fuite ???? merci Tire la langue
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/12/2011 à 21h08
29/12/2011 à 21h08
-pour detection fuite,remplir avec de l'azote et utiliser ....du 1000 bulles
-pour reparation,brasure a l'argent
-tirage au vide et......faire remplir de r 134a (mais pourquoi pas du r410(le meme que sur clim de confort)..)mais a voir si le detenteur accepte ce gaz.......
a+
(du r134a?????de memoire c'est celui de recharge pour clim auto..............)
Visiteurs non identifiés : 82
