fuite repetitif du join de receveur de douche
Par cktri2
avatar - cktri2
28/02/2019 à 13h46
28/02/2019 à 13h46
bonjour j'ai une fuite d'eau sous mon receveur de douche en resine installé juillet 2018 de nouveau j'ai remarqué avant cette fuite et j'ai reglé le probleme l autre fois lorsque j'ai refait les join de douche le proble fuit la re apparu apres 1 mois seulement de refaire les joints . car je crois que avec le poids de mon frere (2 metre/180kg) agit comme une pression sur le receveur et un micro vide se créer à l’endroit du joint. Ce vide de quelques millimètres celui qui créer la fuite d'eau . je fait comment vous avez pas une idée solution ou un conseil. je devrais faire quoi dans ce cas .
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/02/2019 à 16h17
28/02/2019 à 16h17
Bah si c'est le frangin qui bousille tout Grand sourire dit lui de réparé Rigole
Faut faire comme pour des escaliers qui craque quand ont le pied sur une marche...on monte sur la marche et on clou.
Là faut faire pareil, tu mets ton frangin dans le bac, tu fais le joint, et lui il reste jusqu'à tant que le joint sèche.
Par aaaardist
avatar - aaaardist
03/03/2019 à 22h15
03/03/2019 à 22h15
c'est un receveur de douche en resine ou gré ? Par rapport au poids du monsieur il faudrait mettre un matériel adapté Grand sourire. Peut etre que son poids fait bouger la structure complète de la douche, malheureusement ce n'est pas souvent prévu pour plus de 120kg sauf le gré, ou la résine. Si la structure bouge la fuite est inévitable. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de chercher la fuite d'eau Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 58
