Fuite robinet radiateur en fonte ...
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
03/03/2013 à 20h04
03/03/2013 à 20h04
Hier j'ai eu la désagréable surprise de voir le robinet d'un de mes radiateur rester dans ma main ...
Il s'agit d'un appartement de 1960-70 avec chauffage collectif. J'ai essayé de le revisser mais rien a faire ...
J'ai essayé de couper toute l'installation d'eau (il y avait 2 robinets dans mes wc. Un sans doute pour l'eau chaude qui etait juste devant le compteur d'eau et un autre pas loin.
J'ai coupé le premier puis le second et je n'ai plus d'eau chaude dans tout l'appartement, par contre au niveau de l'eau froide j'ai tjs de l'eau au niveau de la salle de bain.
L'eau qui coulait du radiateur etait chaude et elle est désormais froide avec un debit moindre, je n'ai pas trouvé d'autre robinet a couper dc ca coule tjs a l'heure ou je parle ...
Je voudrais changer les robinet simple par des thermostatiques mais faut t'il tous les purger? Jdois je trouver un autre robinet a couper ? (je précise que j'ai acheté l'appartement il n'y a que 2 semaine).
Y a t'il des taille spéciale pour les robinet thermostatique ou bien ils sont adaptable a tout les radiateur?
Désolé pour touts ces questions... Merci
03/03/2013 à 21h20
03/03/2013 à 21h20
Pour pouvoir vous aider sérieusement mettez une ou deux photos pour mieux comprendre le soucis
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
03/03/2013 à 21h50
03/03/2013 à 21h50
Très bien je vous mets ça des demain Sourire
04/03/2013 à 06h11
04/03/2013 à 06h11
Salut Bidoux,
Les photos seront les bienvenues pour t'aider mais avant tout sache qu'il est inutile de chercher des robinets d'arrêt sur cette installation collective. Par défaut l'alimentation se fait par une (ou plusieurs) colonne en sous-sol commune à tous les usagers de l'immeuble. Tu ne peux intervenir sans l'accord du syndic au risque de provoquer une inondation chez toi et chez les voisins avec toutes les conséquences qui seront à ta charge. Tu peux faire confiance à ton assureur pour enfoncer le clou... Ca tourne pas rond là-dedans
S'il y a une fuite tu préviens le responsable de l'immeuble pour qu'il fasse intervenir les services concernés.
@+ Clin d\'oeil
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
04/03/2013 à 10h07
04/03/2013 à 10h07
Ce n'est pas le radiateur qui fuit mais celui du salon et il s'agit du même modèle. Il fuit au niveau du robinet qui a laché.
Les 2 dernières photos sont celles des arrivées d'eau froide et d'eau chaude que j'ai fermé.
04/03/2013 à 10h21
04/03/2013 à 10h21
Les radiateurs sont bien piqués sur une colonne montante commune aux autres logements situés au-dessus et au-dessous du tien. Tu ne pourras donc pas intervenir pour le remplacement du robinet (s'il s'impose).
S'il ne s'agit que du volant en bakélite qui est cassé tu peux demander au responsable de l'entretien de t'en fournir un.
Si ce même robinet fuit légèrement c'est au niveau du presse-étoupe. Il suffit de resserrer délicatement l'écrou de l'axe avant de remettre le volant. En attendant tu peux utiliser une mini clé à molette pour manœuvrer le robinet, sans abimer le carré en bout qui permet au volant d'entrainer l'axe du robinet.
Rappel:
Les deux robinets que tu nous montres (eau chaude et eau froide de l'appartement) n'ont rien à voir avec le circuit de chauffage qui lui est en circuit fermé au départ de la chaufferie. Les vannes d'isolement des différentes colonnes d'alimentation des radiateurs se trouvent généralement en sous-sol.
@+ Clin d\'oeil
04/03/2013 à 11h12
04/03/2013 à 11h12
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico rien à rajouter si ce n'est que si vous enlevez la tête en bakélite ,pour tourner l'axe avec une petite clé à mollette ou clé plate remettez une vis dans le filetage de l'axe pour éviter de le déformer .
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
04/03/2013 à 11h17
04/03/2013 à 11h17
Jte remercie pour ces details Sourire
Cependant je ne pense pas que seul le volant soit cassé vu que quand je l'ai eu entre les mains, il ne restait plus que le tuyau sur lequel le robinet etait fixé. Je sais pas si je m'exprime correctement mais le tout est venu avec. J'essaierais de faire une autre photo.
Ps : sur l'un des autres radiateurs, l'ancien propriétaire avait pourtant changer un des robinets car la tete est récente(ou peut etre a t'il changer uniquement la tete)
04/03/2013 à 11h31
04/03/2013 à 11h31
Re.
quand vous enlevez la tête plastique du robinet il reste le corps du robinet et le tube qui va au radiateur et le tube qui lui est raccordé sur la colonne montante comme l'explique Brico ,sur le corps du robinet il y a un écrou qui est caché par le volant et bien c'est celui ci qu'il faut visser un peut cela ressert le presse étoupe et cela ne devrait plus fuir après ,si par malheur cela continue la il faudra changer le robinet ,mais la c'est avec le syndic qu'il faudra prendre contact car la ce n'est pas le même travail .
04/03/2013 à 11h34
04/03/2013 à 11h34
Si tu nous avais montré le robinet en question on ne serait pas là à se demander de quoi tu parles et si tu n'as pas vidé l'installation sans te mouiller les pieds.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
11/03/2013 à 00h00
11/03/2013 à 00h00
Le problème est résolu. J'ai regardé le corps du robinet et le joint etait mort. On a donc mis du joint en rouleau jaune (je sais pas comment ca s’appelle) et on a resserré l'écrou du corps du robinet.
Quand au robinet, si il avait fallut le changer, j'aurais bien du faire intervenir le chauffagiste de l'immeuble pour qu'il coupe toute l'installation.
J’espère qu'il vont purger l'installation en été histoire de permettre au proprio qui le souhaitent d'effectuer des travaux sur les radiateur ...
Merci a vous Sourire
11/03/2013 à 10h05
11/03/2013 à 10h05
Re.
Si pour le moment cela fonctionne c'est le principal ,mais si vous souhaitez changer les robinets il faut vous prévoir à l'avance et en parler aux réunions du syndic pour prévoir une date de vidange qui conviendra à tout les habitants du bâtiment .
Visiteurs non identifiés : 53
