Fuite robinet radiateur (URGENT)
Par loop
avatar - loop
11/03/2010 à 09h33
11/03/2010 à 09h33
Help, ça coule (voir photo). J'ai ôté le cache en plastique (voir photo)... et maintenant je fait quoi ou plutôt je fais comment ? Merci d'avance
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/03/2010 à 09h49
11/03/2010 à 09h49
Resserer l'écrou juste en dessous du carré qui tient
le cache !
L'idéal serait de desserer cet écrou et de graisser
l'axe sous le carré a la graisse silicone !
Cordialement JMM
Par loop
avatar - loop
11/03/2010 à 09h57
11/03/2010 à 09h57
En fait, après avoir resserré l'écrou du haut (suite à la lecture d'autres messages), il s'avère que la fuite continue au dessus de l'écrou du bas (voir flèche sur photo jointe à ce message.) Je suppose que je vais devoir changer de robinet (ou ajouter/changer un éventuel joint?). Je fais comment pour l'enlever, il faut vider toute l'installation? Comment ? Juste à partir du bouton de purge du radiateur ? Merci de bien vouloir m'aider.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/03/2010 à 10h17
11/03/2010 à 10h17
RE
En effet si ça fuit au joint de tète de robinet , c'est plus
compliqué !
Le mieux serait de changer le robinet complet , mais
pour cela , il faut effectivement vider l'installation, du
moins une partie , jusqu'a hauteur de ce robinet !
Vous pouvez toujours essayer de dévisser légèrement
la tète et de refaire le joint avec un peu de filasse et
de la graisse silicone ! mais en générale les vieilles
tète sont bloquées et c'est très difficile !
Pour vider le chauffage vous devez avoir a la chaudière
un robinet de vidange , l'ouvrir puis ouvrir les purgeurs
des radiateurs en commençant par le plus haut !
Ne vider qu'a hauteur du robinet qui fuit !
Bon courage JMM
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/03/2010 à 22h10
15/03/2010 à 22h10
salut du vide ton chauffage et tu remet une nouvelle vanne équerre
Visiteurs non identifiés : 54
