Fuite siphon baignoire
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
16/01/2014 à 21h20
16/01/2014 à 21h20
j’emménage dans un appartement. Ce dernier était très peu occupé, et la baignoire encore moins. Faisant partie des personnes qui se lavent, je souhaiterai utiliser cette baignoire (pour prendre des douches Oui)
Il s'avère qu'il y a une fuite à l'évacuation d'eau. J'ai essayé d'identifier l'origine de la fuite mais l'accès difficile m'a gêné et je ne suis pas certain.
Je pense que, même si la goute est sur le repère C (j'ai changé le joint à cette endroit), la fuite peut-être à A.
Mais d'après les photos (mes yeux n'arrivent pas jusque là bas...), je vois un raccord entre un tube PVC et le siphon Confus
Cette partie est-elle collée? Vissée? Quelles sont les règles de l'art en théorie?
J'ai du téflon et peu acheter des joints mais si la fuite vient bien d'ici (repère A) et que c'est collé, que me conseillez-vous?
Mes petits doigts musclés ne sont pas arrivé à dévisser au repère B, et le changement de joint en C n'a pas résolue la fuite.
Au plaisir de vous lire.
PS : la goutte à l'évacuation du trop plein, c'est parce que je l'avais dévissé pour accéder au reste et pas remis lors de mes essais (en me disant 'sert à rien j'vais pas faire couler de l'eau jusqu'au trop plein Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2014 à 21h32
16/01/2014 à 21h32
salut si cela vient de A tu dois deviser la bague blanche et c est un joint conique qui ce trouve la.
ce sont des bague qui normalement ce visse a la main .et il ne fait surtout pas forcé lors du vissage cela dois s amorcer facilement. .van en gsb et demande qu il te montre le système et tu verras mieux comment cela va
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
16/01/2014 à 22h24
16/01/2014 à 22h24
Merci pour cette réponse. Du coup il y aurai le joint conique à changer à cet endroit?
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
20/01/2014 à 19h39
20/01/2014 à 19h39
Bonjour, j'ai finalement changé les joints "plats" d'abord. Et la fuite est réparé. Merci pour vos conseils.
A bientôt pour d'autres messages.
Laurent
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 48
