Fuite sous la chaudiere
Par Caro76
avatar - Caro76
11/12/2012 à 02h24
11/12/2012 à 02h24
Bjr Jeudi plus d'eau chez moi , veolia eau a trouvé une fuite dans le tuyau a coté du compteur d'eau dehors , cela a été réparé mais robinet pas testé et il s'est avéré que je n'avais tjrs pas d'eau . Un deuxieme technicien veolia est venu samedi et n'a trouvé aucun probleme au niveau du compteur d'eau , en revanche il a touché à la chaudiere , il a tourné la manette de pression à fond ( numéro 1 sur la photo ) et a ouvert le truc blanc ( numéro deux sur la photo ) http://nsa30.casimages.com/img/2012/12/11/121211021931461392.jpg et de l'eau a jaillit du truc blanc , il a remis le truc blanc mais ça a commencé à goutter , il m'a dit que ça allait s'arreter ... Tjrs un filet d'eau dans les robinets lavabo . En cherchant sur le net j'ai vu qu'il conseillait de nettoyer le bout des robinets dans de l'eau vinaigré , je les ai laissé tremper toute la nuit et ce matin en les remettant il s'est avéré que j'ai eu de l'eau dans les robinets normalement comme avant mais pas d'eau chaude et une flaque d'eau sous la chaudière . J'ai tourné la manette de la pression ( numéro 1 ) comme elle était avant et l'eau chaude est revenu comme avant ma fuite d'eau MAIS ça goutte tjrs sous la chaudière sous le truc blanc , j'ai rapidement une flaque d'eau , mm si la chaudiere est éteinte ... A part ça je n'ai aucun problème ni avec la chaudiere ni avec l'eau , si seulement le technicien n'avait pas touché à ça Je me demandais si en resserrant le truc blanc avec une pince ( car avec la main ça semble a fond et pas de pince chez moi ) ça suffirait pour régler ce problème ? Pas facile quand on est une femme seule ... Merci par avance pour vos réponses , cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/12/2012 à 06h43
11/12/2012 à 06h43
le purgeur manuel est a remplacer (c'est le petit volant sur le coté),
va falloir couper l'eau au compteur,
vidanger ,
demonter
aller dans un magasin specialisé (a moins de trouver ça en magasin de bricolage mais pas sur......)
a+
Par Caro76
avatar - Caro76
11/12/2012 à 10h13
11/12/2012 à 10h13
Merci pour votre réponse mais je suis en appart avec bailleur social c'est donc à savelys ( chauffagiste )qui ont un contrat avec le bailleur de le changer ???
11/12/2012 à 13h40
11/12/2012 à 13h40
Je plussoie vigoureusement ! Avec les autres ,il faut changer ce purgeur ,mais en attendant ce que vous pouvez faire ,c'est de fermer l'eau au compteur vous tombez la pression en ouvrant un robinet ,puis vous dévissez le volant du purgeur et avec de la toile émeri vous nettoyez la partie pointue en la tournant sur la toile ,vous remontez et vous testez .
A+. Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/12/2012 à 20h26
11/12/2012 à 20h26
et non ça c'est sur l'eau sanitaire,savelys ne gere que le chauffage et l'eau chaude......
de plus sur un post de 2h24 vous ecrivez veolia,la ça les concernent ^^
a+
Visiteurs non identifiés : 61
