Fuite sous réservoir chasse d’eau
avatar - Bricoleuseencarton
20/08/2018 à 14h30
20/08/2018 à 14h30
Bonjour, J'en appelle à votre aide pour réparer un petit problème qui ne semble pas compliqué, mais je veux être sûre de ne faire aucune bêtise avant de me lancer. Depuis quelques jours il y a une fuite au niveau d'un joint sous le réservoir de la chasse d'eau de mes toilettes (qui ont été installés il y a seulement quelques mois pour info). C'est du goutte à goutte très lent. Je vous mets en photo le joint qui ne fuit pas et semble bien serré, et celui qui fuit. D'ailleurs, il y a un espace plus grand entre le réservoir et la cuvette pour celui-là, je peux toucher le joint qui bouge du bout des doigts, alors que de l'autre côté c'est impossible. Merci beaucoup pour vos réponses qui j'espère m'aideront, Une bricoleuse en carton !
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
20/08/2018 à 15h13
20/08/2018 à 15h13
Bonjour ,
Dans un premier temps je vous conseil d'essayer de resserrer les deux écrou plastique de chaque côtés . Si ça ne fonctionne pas alors il faudra déconnecter le robinet d'alimentation du WC ( côté réservoir après l'avoir fermé) et dévisser les deux écrous pour déposer le réservoir ,( tirez la chasse avant de deserrer les écrous ) pour voir si le joint est bien a sa place et n'est pas déformé . Si vous avez un doute sur l'état du joint je vous conseil de le remplacer , ça ne coûte pas grand chose .
Ces manipulations sont a la portée de tout le monde .
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/08/2018 à 23h20
20/08/2018 à 23h20
si cela a ete installe il y a quelques mois faites revenir la personne qui la installe
21/08/2018 à 16h56
21/08/2018 à 16h56
Merci pour vos réponses. Je vais acheter des joints de remplacement et le faire moi-même. J'ai déjà tenté de revisser les écrous plastiques mais cela coule toujours du côté de celui qui fuit.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 86
