Fuite sur canalisation
Par lambert
avatar - lambert
Message(s) : 20
14/01/2020 à 15h45
14/01/2020 à 15h45
Après avoir installé un évier, une fuite est apparue sur un tuyau de canalisation mais bien plus loin,
je ne comprends pas que cette fuite se manifeste à cette endroit.
Comment puis colmater cette fuite
d'avance merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/01/2020 à 16h05
14/01/2020 à 16h05
Il ne faut pas colmater mais réparé cette fuite, donc couper la partie en cause et la remplacer.
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
14/01/2020 à 18h03
14/01/2020 à 18h03
Bonjour ,
Une photo c'est plus parlant .
*Cdt
Par lambert
avatar - lambert
Message(s) : 20
16/01/2020 à 17h08
16/01/2020 à 17h08
Je n'avais pas vu vos messages,
Entre temps, j'ai pratiqué une soudure à froid, mais cela n'as pas fonctionné,
l'espace étant restreint et la fuite en dessous du tuyau, je l'ai bien nettoyé auparavant, l'eau étant coupé, mais il y avait toujours un peu d'humidité, il est possible que je n'ai pas correctement étalé le mélange,
bref que me reste t'il comme option ?
C'est un tuyau en cuivre de l'évier qui serre d'évacuation.
Les photos plus bas
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/03/635e.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/03/ckbq.jpg
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
16/01/2020 à 17h30
16/01/2020 à 17h30
Pour remédier définitivement à votre problème vous n'avez pas d'autre choix que de couper le tube de dessouder le coude bien nettoyer le tube remplacer et ressouder un nouveau coude neuf . Le bricolage ne tiendra pas bien longtemps.
.Cdt
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/01/2020 à 17h57
16/01/2020 à 17h57
Vous êtes sur que la fuite ne vient pas de plus en amont et suive la pente du tuyau?
Par lambert
avatar - lambert
Message(s) : 20
16/01/2020 à 18h19
16/01/2020 à 18h19
oui, vous avez raison je vais revérifier en amont, même si je l'ai déjà effectué.
Par lambert
avatar - lambert
Message(s) : 20
16/01/2020 à 18h21
16/01/2020 à 18h21
Ok, mais est ce que c'est à la porté d'un bricolage du dimanche ?
Pour le matériel, la pratique.
Je pourrais peut-être trouver un chalumeau, mais ça m'as l'air assez complexe comme exercice
Visiteurs non identifiés : 44
